Tachowechsel mit Drehzahl
Oder ganz einfach, du holst dir eine Austauschplatine vom Gert. Mit neuen akkus...
Dann kannst du sicher gehen, das alles funzt. Wie bei mir.
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209010
es geht aber jetzt nicht mehr um die SI-Platine!
Gru0 Jochen
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209011
Es ist nichts erkennbar!Könnte ich jetzt einfach die Hauptplatine vom alten Kombi nehmen und wechsel nur die 4 Instrumente(hinten die schrauben lösen und abziehen?)? Mit der SI Platine hat es ja schon funktioniert.
Gruß Reinhard
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209312
einen Versuch ist es allemal wert.
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209351
Habs gemacht und die Beleuchtung funktioniert.Aber.....jetzt haben wir wieder das Ursprungsproblem mit der Tankanzeige(geht mal rauf und runter) obwohl ich die Anzeige,die vorher funktionierte auch gewechselt habe
Viele Grüße Reinhard
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209366
So Platinen hin und her gewechselt und vermute auf der einen ist irgendwo die Lichtmasse unterbrochen aber nicht sichtbar und auf der anderen Platine funktioniert die Tankanzeige nicht richtig.Muss jetzt eine grund funktionierende Platine für einen E30 316i M40 besorgen..
Vielen Dank und Gruss Reinhard
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209424
die Hauptplatine ist in allen KI gleich.
Hat also nix mit M40B16 zu tun.
Nur ein KI mit dem Einschub für den Codierstecker hinten (M10/20 vvfl) wird dazu unbrauchbar sein.
https://e30-talk.com/topic/91371-tachowechsel-mit-drehzahl/page/2/#findComment-1209462
