Zündkabelsatz - Schmierstoff
ripeete
Ich habe einen neuen Satz Zündkabel gekauft (von NGK, nicht für den BMW aber es ist erstmal egal) und in der Packung liegt eine kleine Plastiktüte mit durchsichtigem Gel bei. Ich nehme an es ist ein Schmierstoff.
Aber was soll ich damit einschmieren, bitte?
Das wird das gleiche Zeug sein, welches man Dir auf die Brust schmiert wenn mal die Pumpe stehenbleibt und man Dir nen paar Volt durch die Rippen knallt.
<3 Haters
wüßte auch nicht wofür der gut sein sollte
Darum geht es ja, ich weiß es auch nicht!
Was soll ich damit einschmieren? Die Metallkontakte? Die Gummis, damit sie besser auf die Spulen rutschen? Kerzenseitig? Suplenseitig?
Oder einfach vergessen das Zeug?
frag doch beim Hersteller oder Vertreiber mal an!
Treten nach einem Zündkerzenwechsel sporadisch Zündaussetzer über den gesamten Drehzahlbereich auf, kann dies daran liegen, dass der durch Hitze spröde gewordene Dichtgummi des Kerzensteckers oder der Spule beim Abziehen eingerissen ist und dabei undicht wurde. Folge: Spannungsüberschläge am Zündkerzenhals. Deshalb: Stecker vor dem Abziehen leicht drehen; dadurch kann sich festgeklebter Gummi besser vom Isolator lösen. Erneutes Verbacken verhindert das spezielle Zündkerzen-Steckerfett (ZKF 01) von BERU. Einfach bei der Montage dünn auf den Isolator auftragen. BERU Zündkerzen-Steckerfett erleichtert nicht nur die Demontage der Stecker und Spulen, sondern verhindert auch Wassereintritt und die Korrosion der Kontaktstellen.
Quelle: http://www.beru.com/de/innovation-verpflichtet-was-neue-zuendkerzen-generationen-von-werkstatt-profis-fordern
In der Ruhe liegt die Kraft.
