Unterschied 316 zu 318
Moin!
Habe da auch direkt eine Frage! Was genau sind die Unterschiede beim 316 Touring zum 318 Touring?
Andere Leistung - das ist mir auch klar!:-p
Mich interessieren da mehr die Details wie z.Bsp. inwieweit unterscheiden sich die Motoren (zwecks Umbau), passen Auspuff/Bremsen zueinander?
Bin für jede Antwort dankbar!
Grüße
https://e30-talk.com/topic/91325-unterschied-316-zu-318/
Also könnte ich aus einem 316er-Touring die Bremsen/Auspuff in meinem 318er Touring übernehmen, wenn die in besserem Zustand sind? Inwieweit unterscheidet sich denn der Motor?
Danke schonmal!
https://e30-talk.com/topic/91325-unterschied-316-zu-318/#findComment-1207244
Moin, die Bremsanlagen im Touring ist vom 316i angefangen bis 325i die selber.
Der 325ixT bildet da die ausnahme mit der belüftetten Bremse hinten.
Beim M40 ist die Abgasanlage gleich. Bei Bmw wird zwar zwischen b16 &b18 der
Entschalldämpfer noch unterschieden aber das macht keinen merklichen unterschied.
Am Motor selber sind noch der LLM, Faltenbalg, Drosselklappe,
Saugrohr oben und unten und das Kennfeld vom Stg unterschiedlich.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/91325-unterschied-316-zu-318/#findComment-1207250
Kopf, Ansauge, STG, evtl. LMM. Viel ist es nicht.
https://e30-talk.com/topic/91325-unterschied-316-zu-318/#findComment-1207253
im blockinneren sind kolben und welle unterschiedlich.
https://e30-talk.com/topic/91325-unterschied-316-zu-318/#findComment-1207274
