Öldrucklampe M50 Umbau - Normal? Video inside...
hey...habe heute die SI-Anzeige zurückgesetzt, seitdem macht die Öldrucklampe folgendes:
vorher ist mir das so nicht aufgefallen, ist es normal, dass die so lange braucht, bis die angeht?
Finde zudem, dass die ganz schön flott aus ist, okay, der Motor hat erst 80 tkm runter..aber die ist ja schon quasi aus bevor richtig Druck entsteht?
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/
keiner der hier, der e30 fährt? ;)
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207524
Doch, ich bin der :D
Meiner braucht etwa 1s, nachdem der Motor wirklich läuft,
bis das Lämpchen ausgeht.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207527
okay...ist das jetzt positiv oder negativ zu bewerten? wie kann man sich die bedenkzeit erklären, bis die lampe angeht, normalerweise geht die doch direkt an wenn man den Schlüssel auf Zündung stellt, oder?
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207550
Bedenkzeit? Ich sehe insgesamt vier Lampen, die mit dem Dreh auf
Stellung 2 synchron und sofort angehen. Bei meinem ist das identisch.
Was den Öldruck angeht, kann ich nicht recht glauben daß der so
schnell aufgebaut sein kann, da würde ich mir mal den Sensor ansehen/
probeweise tauschen.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207558
VG Peter
Hey,
schau das Video mal komplett, beim ersten mal auf Zündung stellen geht die sofort mit an, ja, beim 2. mal braucht die Lampe aber einige Sekunden bis die angeht. Was vielleicht auch damit zu tun haben könnte: die Motoröl Kontrollleuchte der CC leuchtet dauerhaft, vielleicht hab ich beim verkabeln etwas vertauscht...muss nochmal die Belegung checken :watch: mein Motor hat übrigens zusätzlich den Ölstandsensor in der Ölwanne.
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207561
Bei mir leuchtet die Ölstands-Kontrolle der CC auch ständig.
Sonst verhält es sich wie bei Dir. 1 Sekunde nach Start geht die Öldrucklampe aus.
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207732
hm...dann ein falsches kabel erwischt? wobei das auch komisch wäre, die geht ja mit zündung an und beim starten aus
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1207903
VG Peter
Hey,
Hab lange gebraucht deine frage zu kapieren, aber du meinst wohl, das sie lange Brauch bis die
angeht, bei Zündung ?! Oder ?
Wenn ja, is es klar beim 2x mal das sie länger Brauch, da noch Druck vorhanden war, als du ihn
vor 3 Sek ausgemacht hast, und sofort wider Zündung.
D.h. Das ist absolut normal !
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1210323
VG Peter
Hey,
Hey,
okay, das wollte ich hören :) aber ists auch "normal", dass die so schnell ausgeht? geht ja quasi aus, während man zündet, kann der öldruck da schon stimmen?
@ chocolate: ist die anzeige damit dann quasi tot gelegt?
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1210434
hey,
ich glaube der öldruckschalter schaltet schon bei 0,5bar durch, und die sind schnell da. ist das auch so wenn der wagen länger gestanden hat?
Grüße
Paul
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1210444
hey,
Grüße
Paul
hey,
ja ist immer, egal ob der motor warm oder kalt ist.
https://e30-talk.com/topic/91322-%C3%B6ldrucklampe-m50-umbau-normal-video-inside/#findComment-1210643
