bmw316ie30 Geschrieben: 23. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 (bearbeitet) ´. Bearbeitet: 23. Juni 2014 von bmw316ie30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 23. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Hi.Also mitm Scheinwerfer selbst kann das ja nix zu tun haben.Nimm doch mal ne Prüflampe und kukk ob du Strom aufm Kabelvom Abblendlicht hast.Wenn nicht kukkst ob an der Sicherungvom Abblendlicht Strom ist. Wenn ja hast irgendwo nen Kabelbruch.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/#findComment-1205880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 23. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Masse mal überprüft? Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/#findComment-1205882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 mess doch einfach mal durch ob was ankommt. mit dem scheinwerfer selbst hat das ja nichts zu tun, denn der hällt ja nur die birne wo dann die kabel rankommen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/#findComment-1205895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 23. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Ich hatte mal einen Kabelbruch in der Kappe vom Scheinwerfer, von der aus die zwei kurzen Kabel zur Glühbirne gehen. Leicht dagegen klopfen hat manchesmal wieder geholfen.Ist vllt auch ein Ansatz, der Auslöser bei mir war auch ein Unfall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/#findComment-1206059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 24. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Wenn du den doch auf der Fahrerseite angeschlosen hast und er geht erledigt sich doch schon die Frage ob der Scheinwerfer Kaputt ist oder nicht. Mess einfach mal am Stecker wenn du das Abblendlicht eingeschaltet hast ob überhaupt was angekommt.WEnn nicht mess ob bis zur Sicherung was ankommt. Wenn da was ankommt weist das du n Fehler drin hast vom Sicherungskasten vor bis zum Stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91226-scheinwerfer-defekt/#findComment-1206375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
