Scheinwerfer defekt!?!?
bmw316ie30
Hi.
Also mitm Scheinwerfer selbst kann das ja nix zu tun haben.
Nimm doch mal ne Prüflampe und kukk ob du Strom aufm Kabel
vom Abblendlicht hast.Wenn nicht kukkst ob an der Sicherung
vom Abblendlicht Strom ist. Wenn ja hast irgendwo nen Kabelbruch.
Gruß Mani
Masse mal überprüft?
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
mess doch einfach mal durch ob was ankommt. mit dem scheinwerfer selbst hat das ja nichts zu tun, denn der hällt ja nur die birne wo dann die kabel rankommen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ich hatte mal einen Kabelbruch in der Kappe vom Scheinwerfer, von der aus die zwei kurzen Kabel zur Glühbirne gehen. Leicht dagegen klopfen hat manchesmal wieder geholfen.
Ist vllt auch ein Ansatz, der Auslöser bei mir war auch ein Unfall :D
Wenn du den doch auf der Fahrerseite angeschlosen hast und er geht erledigt sich doch schon die Frage ob der Scheinwerfer Kaputt ist oder nicht. Mess einfach mal am Stecker wenn du das Abblendlicht eingeschaltet hast ob überhaupt was angekommt.
WEnn nicht mess ob bis zur Sicherung was ankommt. Wenn da was ankommt weist das du n Fehler drin hast vom Sicherungskasten vor bis zum Stecker
