Mist! Diff-Deckel hinüber...
Moin! Mir hat es gerade das Difflager-Auge zerlegt. Da hat der ZwoLiter mal ordentlich angezupft. Wie kann das passieren?! Difflager von Strongflex hängt noch unter dem Auto. Achja... Suche Diffdeckel für Typ 188 :schrauben:
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/
Mensch Timo, das liegt an den Bärenkräften die dein Altöltouring mit dem Sperrdiff auf die Strasse bringt! :-)
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1204978
beim Strongflex einbauen das alte Lager ausgesägt ?
und dabei das Alu angekratzt ?
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1204979
Interessanterweise ist eine Bruchstelle dunkel. Vielleicht war da schon ein Riss...? Hatte den Ring an 2 Stellen angesägt (nicht durch...) und mit einer Zange rausgepobelt.
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1204982
Wenn man bei Lager einpressen den Ring nicht richtig heiß macht bekommt er gerne Risse. Vermutlich hast du also beim Lager tauschen den Ring schon beschädigt. Von der unbendigen Kraft des b20 wirds eher nicht sein :-D.
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1205022
Aber da war ja ein pu-lager drin! Und das auch erst seid ein paar Wochen! Die Lager lassen sich ja so einsetzen ohbe erwärmen!
http://
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1205023
Ist mir vor 2 Jahren mit dem M50 Touring auch passiert. Mein Diffauge war allerdings ganz leicht angerissen... das war der Grund, das es nach 20tkm beim Beschleunigen im 2. Gang aufgegeben hat.
Der wellige Asphalt hat sein übriges getan :freak:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1205029
  • 3 Wochen später...
Ich denke auch Materialfehler, der Deckel war ja auch nicht mehr der Jüngste. Die Sägestelle hab ich schlauerweise zum Deckel hin gesetzt und nicht an die dünne Stelle des Ringes. Najo, neuer Deckel - neues Glück.
https://e30-talk.com/topic/91154-mist-diff-deckel-hin%C3%BCber/#findComment-1211897
