Nachrüsten der Checkcontroll
In meinem Touri ist der helle Himmel vorne an den Sonneblenden etc ziemlich "schietig".
Hab mir die schwarze abdeckung mit der Checkcontroll ersteigert und würd diese dann natürlich auch gerne anschliessen.
Das komische steuermodul hab ich auch (Sobald die Post ankommt)
Hat jemand das schonmal gemacht wegen Kabel anschliessen??
Ein Anschlussplan oder vielleicht sogar ein gebrauchetr kabelbaum würde bestimmt helfen.
Das vordere stück himmel muss ich wohl wegschneiden oder??
Aber das sollte das kleinste Problem sein.
Schonmal Danke für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/
So also :D
Um die CC nachzurüsten musst du den Kompletten Fahrzeugkabelbaum umpflügen du brauchst 2! Steuergeräte eins für hinten eins für Vorne ( im Sicherungskasten) dann brauchst du alle Behälter mit Geber und den Geber für Öl wirst du nicht dran bekommen das heißt Dauerhafte Fehlermeldung im grosen ganzen lohnt der Aufwand nicht.
Gruß Thomas
PS: hab noch nen Link für dich http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01105/f01105.htm
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-86481
Danke, sowas dachte ich mir ja leider schon.
Aber immernoch besser nur die Funktionsuntüchtige Blende
wie meinen verdreckten himmel.
Hab auch keine große Lust das große Putzen zu testen.
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-86562
Hatte ja auch vor die cc nachzurüsten (in meinem 318i) hab dann davon abgesehen und sie blieb ohne Funktion sah aber gut aus :D
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-86630
also ich habe bei meinem die CC nachgerüstet und bis auf Öl (kann man überbrücken damit es ned ständig leuchtet) funktioniert alles und gebraucht habe ich mit nem Freund (Elektriker ca. 4-5 Stunden mit gleichzeitigem Umrüsten auf elektrisches Schiebedach und Innenspiegel mit Leseleuchten.
liebe Grüsse Alex
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-86662
ich hab einfach nen eigenen Kabelbaum für die CC verlegt, da mir das Austauschen des Kabelbaums zu aufwändig war ... war eigentlich kein so grosser Act nur das Umbauen des Sicherungskastens war etwas komplizierter ansonsten einfachstes Plug & Play :)
liebe Grüsse Alex
http://www.aopitz.com/pics/e30/ccnacht.jpg
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-86768
  • 3 Wochen später...
hi hamburger,
ich fahre einen 318i Cabrio und würde auch gerne bei mir nen Check Control nachrüsten.... allerdings habe ich mich an das Projekt noch nicht herangetraut.... weiss nicht ob ich das schaffe. hast du schon begonnen?
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90158
also ich hab mir jetzt auch mal die blende mit check control eingebaut, aber ob ich es schaff die zum laufen zu bringen.......naja mal schaun
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90199
hihi jo mit dem Bedienteil zwecks der Optik hats bei mir auch angefangen *g*
aber ich mag keine Sachen ohne Nutzen und deshlab musste sie eben zum Laufen gebracht werden :)
liebe Grüsse Alex
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90228
jo das is bei mir normal auch so......
naja erst mal muß ich schaun wie das angeschlossen werden muß und dann werd ich das nach und nach vielleicht mal machen.......
hab noch zu viel anderes vor......
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90289
Das Bedienteil wird einem ja überall hinterhergeschmissen aber die anderen Teile.... sehe ich irgendwie nie/selten im Angebot.... wenn ich mir da oben ne Leuchte reinpacke dann will ich aber auch das sie ne funktion hat.
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90343
falls jemand interesse hat, ich hab von nem 320touring alles Teile für Checkcontroll da.
Steuergeräte, "Bedienteil", kompletter Fahrzeugkabelbaum....
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9114-nachr%C3%BCsten-der-checkcontroll/#findComment-90346
