Schalter für Kühlerlüfter M30B35
Gast Philey
Hallo zusammen,
trotz der ausbiebigen Infors bzgl. der Motordaten, Schalter, Anbauteilen usw. bin ich immernoch nicht ganz firm welcher Sensor wirklich dem Kühlerlüfter Signal, bzw. 12V verleiht.
Der Lüfter wird via Kippschalter seperat zugeschaltet, dies hat der Vorbesitzer so eingerichtet. Ich möchte dies allerdings wieder automatisch schalten lassen, nur welcher Sensor ist nun wirklich der, der seinen Zweck erfüllt?
http://s14.directupload.net/images/120916/heb6m3zv.jpg
Danke & Gruß
Phil
von den beiden keiner. wenn es übers thermonstat gehäuse läuft müsste dort ein dritter sein. ansonsten sitzt er beifahrerseitig im Kühler
wenn er aber nicht automatisch läuft kannste auch pech haben und es geht nur manuell ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
einen Lüfterschalter VOR den Kühler ins Thermostatgehäuse zu machen, ist technisch gesehen kein wirklich durchdachter Plan
schon bei einem einstufigen Lüfter ist das nur zu machen, wenn man eine deutliche Übertemperatur vor dem Einschalten des Lüfters in Kauf nimmt, denn die Ausschalttemperatur des Tempraturschalters MUSS über der normalen Motortemperatur liegen, sonst geht der nie mehr aus wenn er mal an war
bei einem zweistufigen Lüfter ist es noch schwieriger bzw. eigentlich unmöglich, wenn man keine deutliche Übertempertur in Kauf nehmen will
der Lüfterschalter gehört deshlab immer auf die kalte Seite vom Kühler, denn nur da "merkt" der Schalter ob die Lüfterunterstützung für den Kühler (noch) gebraucht wird
Ich bin auch dabei den E-Lüfter von manuell zuschaltbar auf automatisch umzurüsten.
Welchen Thermoschalter brauch ich denn da genau? Ein Link wäre sehr hilfreich.
Kühler ist vom e28 535.
mfg
Sebastian
denke ich würde den zweiten von oben nehmen :)
http://www4.kfzteile24-shop.de/100334-autoersatzteile.html
art.nr: 2270-9930
oder den ganz unten, dann kannst du den Lüfter in zwei Stufen schalten lassen...
Denke ich werde mir den auch holen muss nur mal erst das Gewinde von meinem Kühler messen
Bearbeitet: von Philey
