M40 hydros
sean.e30
Mein 318i hat mit der Zeit immer mehr geklackert wenn er kalt war. Also habe ich gestern die Hydrostößel, schlepphebel, die Druckstücke an den Ventilen, die Nockenwelle und das Schmierrohr erneuert. Neues Öl und Filter hat er auch bekommen. Jetzt klackert er aber durchgehen ohne Pause. Auch wenn er warm ist! Kann man die Hydrostößel eventuell falsch einbauen? Müssen die in einer bestimmten stellung rein?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Gruß Sean.e30
evtl. sind die Hydros noch nicht mit Öl voll und dann klapperts natürlich erstmal dauerhaft.
Beim M54 hat es letztens ca 45 Minuten gedauert bis alle 24 ruhig waren. Wie lange die M40 Hydros ca brauchen weis ich nicht aber ich denke wenn sie nach 60 Minuten nicht wenigstens schonmal leiser werden ist da irgendwas schief gelaufen.
Viel falsch machen kann man aber eigentlich nicht.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Servus,
es gibt da ein spezielles Prozedere zum entlüften. Unter anderem hier beschrieben allerdings für den M42: http://e30-talk.com/antrieb/t-hydrostoessel-m42-80191.html.
Das PDF vum Zuschauer verdeutlicht es ganz gut.
Sowas gibt es bestimmt auch für den M40 ...
Viele Grüße,
Florian
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
