e38 Sättel mit welchen Scheiben kombinierbar?
Bik1982
bitte. bilder sind noch von der ersten montage ;-)
Ja das sieht auch sehr vielversprechend aus. Kannst du mir einpaar Technische Details dazu geben? Woher die Sättel und scheiben?
Ich habe auch noch ein paar Bilder zur 294er Bremse...
Meist müssen die Wuchtgewichte woanders platziert werden... geht recht eng zu;-)
Sind das MINI-Scheiben vom Cooper-s? Welche Sättel? Mann habt ihr eine Vielfalt an verschiedenen Bremsen verbaut :eek:. Das mit den Gewichten ist kein Problem da ich ja keinen Show and Shine Wettbewerb mitmachen will tun es auch Schlaggewichte direkt aussen :gähn:.
ich denke da kann ich mal was klarer darstellen
der Sattelträger muss bearbeitet werden, aber mit 4mm weniger Bearbeitungstiefe nicht ganz so stark wie bei der 284mm
die Federbeinaugen dürfen radial max. 8mm Wandstärke im Bereich zum Träger/Adapter haben, was in den meisten Fällen keine oder nur geringe Nacharbeit erfordert, bei der 284mm sind es max. 7mm Wandstärke, was in den meisten Fällen eine mehr oder weniger starke Nacharbeit erfordert, aber es gibt auch Federbeine mit 6,5mm Wandstärke wo nichts gemacht werden muss
die Radnabe hat 5mm axialen Versatz, aber durch den dünneren Topf der Scheibe beträgt die Verbreiterung am Rad 4mm, der ABS Ring ist versetzt, Staubkappen original vorne wie hinten, die Radnabe ist am Zentrierbund im Durchmesser und in der Höhe auf die Scheibe angepasst und hat die Gewindebohrung für die große Senkkopfschraube als Fixierung, Achsmutter und äußerer Lagerinnenring sind geändert um den 5mm Verlust an tragender Gewindelänge um ca. die Hälfte zu reduzieren
Bearbeitet: von vokuhila
:-D
die Federbeinaugen dürfen radial max. 8mm Wandstärke im Bereich zum Träger/Adapter haben, was in den meisten Fällen keine oder nur geringe Nacharbeit erfordert, bei der 284mm es max. 7mm Wastärke, was in den meisten Fällen eine mehr oder weniger strake Nacharbeit erfordert, aber es gibt auch Federbeine mit 6,5mm Wandstärke wo nichts gemacht werden muss
Freak!:sabber: Die Scheiben sind dann vom R53 Cooper Works oder?
[bik1982;1237891] Freak!:sabber:
ich hab mir die Bremsen so ausgedacht, da muss ich es ja wissen, oder ?
die sind mittlerweile an vielen Minis dran, nicht nur an den Würgs
es gibt 2 Ausführungen
welche mit kleineren Löchern für M12 Radschrauben für die älteren Modelle und welche mit größeren Löchern für M14 Radschauben für die neueren Modelle
verwendbar sind eigentlich beide, da die Kraft ja nicht als Scherkraft über die Radschrauben gehen soll sondern über die Flächenpressung zwischen Felge, Bremsscheibe und Nabe, deswegen soll man ja auch die axialen Flächen bei der Montage nicht mit irgendwelchen Schmierstoffen rutschig machen, sondern eben nur den Zentrierbund bisschen einschmieren
Sehr Geil:applaus:. Bin absolut beeindruckt. Du Verkaufst doch auch komplette Sätze oder? Leider hast du auf meine PM noch nicht zurückgeschrieben.:rot:
von welchem auto sind dann eigentlich die hinteren 294er bremsscheiben. find die im ebay nur vom e46? bremssättel hab ich nämlich auch schon liegen...
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Ich hätte hier noch ein paar Bilder von meiner 300x24 Bremse mit Boxter Sätteln.
Kann nur leider noch keine eigenen Erfahrungswerte liefer was den Rennstreckeneinsatz betrifft.
Passt ohne Distanzscheiben unter die auf den Bildern zu sehenden Motec-Nitro felgen in 8x15
mfg Daniel
Bearbeitet: von FreakDaniel
Passt ohne Distanzscheiben und die auf den Bildern zu sehenden Motec-Nitro felgen in 8x15
[ATTACH]138354[/ATTACH] [ATTACH]138357[/ATTACH]
[ATTACH]138355[/ATTACH] [ATTACH]138358[/ATTACH] [ATTACH]138356[/ATTACH]
mfg Daniel
:eek: Sehr geil. Was für Scheiben sind das?
mfg Daniel
Was die Scheiben betrifft wendest Du dich am besten mal an Tino hier im Forum oder über die Homepage 300mm.de. Er kann Dir da mit Sicherheit weiterhelfen.
mfg Daniel
mfg Daniel
mfg Daniel
Alle klar! Verstanden ;-)
