Cockpit ( Tacho)
Mani1
Hallo.
Kann mir jemand sagen von welchem E30 dieser Tacho ist.
Und auch von 4 oder 6 Zyli.
Der Codierstecker ist auf der Rückseite.
km.bis 240 .Drehzahlmesser bis 7000.Tankanzeige 60l
3Rote Inspektionslichter.
Auf der Rückseite ist ein Stempel 977 1.84
Weitere Nummern auf der Rückseite. 88311073 und 62.11-1372259
Danke.
Mani
Schau mal hier http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01074/f01074.htmAuf alle Fälle VFL 320/323, ob die ersen 25er das alte Kombi noch hatten, kann ich dir nicht sagen. Am einfachsten den Link und über den Kodierstecker indendifizieren, dann weist du es genau.
auto motor & sport 22/86
Meine Standartfrage: Sieht der DZM vielleicht SO aus? Wenn ja, hätte ich Interesse an dem kompletten Tacho, evtl. auch im Tausch :).
Die Teilenummer gehört übrigens zur hinteren Tacho-Verkleidung, sprich war an jedem E30 bis 9/87 verbaut...
...christian
Hallo Chris.
Nö.So sieht der Drehzahlmesser leider nicht aus.
Also ist halt nicht grün abgesetz
Die Liste hilft mir leider auch nicht weiter,da dort nur die Nummern
von den Codiersteckern stehen die vorne eingesteckt sind.
Meiner ist doch hinten drin.Der lange schwarze.
Auf dem steh nur links vom Loch oben 1 unten 10
rechts vom Loch oben 5 unten 6
Also ich mein das Loch in der mitte von dem Stecker.
Wenn ich wenigstens wüßte ob er vom 4 oder 6 Zyli ist.
Danke.
Mani
Vom 6-Zylinder, sonst hätte er keinen 60 Liter Tank.
Seh ich auch so. War definitiv ein 6-Zylinder VFL.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Danke.
Mani
Als die Nr. sehen auf jeden alter Codierstecker drauf, das sind die Kontaktenummerierungen.
Die Nummer vom Codierstecker steht aus dem Kopfende des Steckers wenn Du das Teil rausziehst.
Du sollltest die Nummer auch von Vorne lesen können da ist ein Loch in der Scheibe des DZM.
Mit der Nummer können wir Dir auch was genaues sagen.
