Bmw-E30-Cabrio-Driver Geschrieben: 10. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 Hallo E30 Freunde, ich brauche dringend eure hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! der Motor spritzt kein Benzin ein. An der Pumpe liegt es nicht, habe sie direkt an die Baterie angeschlossen und dann lief sie.ich vermute das es entweder am steuergerät oder am OT-geber liegen könnte.Welche Werte muss mir das Messgerät anzeigen wenn ich den Widerstand messen möchte?Und woran erkenne ich das es vielleicht doch das Steuergerät liegen könnte?! MfG Greek_Bmw_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 such mal nach DME-Relais, Spritpumpen-RelaisGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 ja genau...glaube,mich zu erinnern,das da jemand sogar mal widerstandswerte gepostet hat.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-E30-Cabrio-Driver Geschrieben: 10. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 Habe den fehler gefunden.Es lag daran, dass an den Relais ein Kabel ist wass an Plus gehört. Habe nählich alle Relais und das Steuergerät in den innenraum verlegt, und dass eine kabel voll übersehen.Danke Jochen318iC, dank deinen tip habe ich mal wieder in den Innenraum geguckt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
