Radbolzen bei E30?
Servus,
muss ich Radbolzen beim TÜV eintragen lassen?
Hat da jemand Erfahrung?
mfg
Achim
DailyDriver
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/
:frage:8-/:frage:
was bitte ist gemeint?
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1200840
ich vermute er meint die Umrüstung auf Stehbolzen... dann hat man nur noch Muttern und keine Radschrauben mehr....
also ich habs bei meinem auch und wüste nicht das man es extra eintragen lassen müßte....
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1200842
Abgesehen vom eintragen, was ist der Sinn?
ein Radwechsel geht ca. 5 Min. schneller :freak: da weniger fummeln angesagt ist.
Bolzen anvisieren, draufknallen, fertig!
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1200846
und wenn man vorne aus den Muttern 5mm Gewinde rausbohrt haben sie noch genug zum tragen, aber man kann sie direkt ohne ansetzen mit Schlagschraube reinfeuern, verkanten geht nich (mehr).
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1201490
  • 11 Monate später...
Wo bekomm ich die her ?
Und wie lang muss ich die Haben ? Gibt es Muttern, die wie eine Hülse ein Durchgangsgewinde haben, wodurch ich den Bolzen auch länger lassen kann um unabhängig von einer Spurverbreiterung die Bolzen gleich lassen kann ?
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1333361
Sandtler, ISA, Schlüter ... Gibt offene oder geschlossene Radmuttern, bekommst du auch bei den genannten Händlern. Ich habe mir die Bolzen in M12x1,5x60 geholt, das reicht eigtl. aus.
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1333375
Welche Einpresstiefe hast du denn ?
Ich habe nämlich ET35 und 5mm Spurverbreiterung vorne, meinst du das reicht ?
Was sagt der TÜV, wenn die Bolzen überstehen ?
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1333460
Wie breit sind denn die Felgen ?
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1333466
So pauschal auf die ET bezogen kann man das nicht genau sagen, meistens braucht man bei einer niedrigeren ET eine längere Schraube, aber who knows? Ich würde vorher mal mit einer Radschraube nachmessen.
https://e30-talk.com/topic/90864-radbolzen-bei-e30/#findComment-1333471
