kipphebel m20
ömmm lucky
der Ventiltrieb is eh schon scheiße beim M20 und dann noch Kipphebel aus Stahl einbauen???!!!!!
Titan könnte ich verstehen.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1200072
  • 2 Wochen später...
Bei e30.de hatte einer die verstärkten von Ireland Engineering gekauft, die sahen eigentlich ganz gut aus, vielleicht sind die ja was für dich.
http://www.iemotorsport.com/bmw/E30-valvetrain/m20rarmHD.html
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205692
und warum sollen die originalen kipphebel so schlecht sein?
hallo
die serien kipphebel von bmw sind eine gute wahl. aber für einen rennmotor nur bedingt tauglich.
( brechen bei gruppe n motoren schonmal weg)
die kipphebel von ireland engineering, hab ich schon selber verbaut und hatte keine probleme.
mein interesse wäre wegen haltbarkeit und verschleiß von stahlkipphebl??
mfg lucky
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205704
In Niederbayern gibt es einen der vertreibt geschmiedete Kipphebel für den M20. Bei Interesse könnte ich mich erkundigen wie der genau heisst und was das stück kosten soll...
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205746
hallo
zeigt anscheinend das der kipphebel nicht standfest ist
http://savarturbo.se/stuff/images/robban_e21_turbo/ppm_rockers/dsc_0968.jpg
mfg lucky
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205748
hallo
ist das die firma wolfgang schwarz???
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205752
also sind die serienkipphebel bei normaler fahrweise mit gelegentlichem ausdrehen des motors nicht überfordert!?! ich fahr meistens eh ruhig was bei einem cabrio eh angebracht ist aufgrund mangelnder verwindungssteifigkeit ;)
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205763
hallo lucky,die Stahl Kipphebel von Schrick gibts meines Wissens für den 02 sind sündhaft teuer,von m20 hebeln hab ich noch nichts gehört.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205768
Habe bei meinem 2,7 verstärkte Kipphebel von America gekauft und bin biss jetzt sehr zufrieden damit.
Diese sind aus Alu und extra verstärkt an den Bruchstellen des orig. Kipphebels. Gewicht ist nur minimal höher als die BMW Kipphebel. Bei Stahl denke ich würde die Masse probleme machen.
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205807
Hallo lucky kenn leider keinen der die kipper fährt,habe
auf der Suche nach m20 hebeln über diese gelesen,nach meinen informationen wurden wohl auch die frühen 02er M 10 Rennmotoren schon mit Stahlkipphebeln gefahren.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/90803-kipphebel-m20/#findComment-1205947
