SirPumi Geschrieben: 6. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Hallo, hab mir diese Felgendeckel gekauft und die passen nicht auf meine Felgen kann das sein?? Welche brauch ich denn??Das ärgert mich... dankee http://s7.directupload.net/images/120906/temp/ctm43f9n.jpg http://s1.directupload.net/images/120906/temp/54euw5cv.jpg http://s1.directupload.net/images/120906/temp/fx4gqbgn.jpg http://s7.directupload.net/images/120906/temp/uy8kh8oq.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 da sich die Bilder nicht vergrößern lassen, kann ich leider nicht erkennen, welche Felgen (Größe) und welche Deckel (Größe) du da hast.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1199370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Hallo, hab mir diese Felgendeckel gekauft und die passen nicht auf meine Felgen kann das sein?? ja, sind die vom e32/34 Welche brauch ich denn?? die für den e30 Das ärgert mich... das wird schon wieder dankee http://s7.directupload.net/images/120906/temp/ctm43f9n.jpg http://s1.directupload.net/images/120906/temp/54euw5cv.jpg http://s1.directupload.net/images/120906/temp/fx4gqbgn.jpg http://s7.directupload.net/images/120906/temp/uy8kh8oq.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1199375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 6. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 (bearbeitet) ich vermute mal, daß Du die 7x15 ET24 Kreuzis hast... die Felgendeckel sind vom E34 und ich hoffe, Du hast nicht zuviel hingelegt, denn die sind fast wertlos... Du brauchst: BBS-Nr. 09.23.117 (auf schwartem Ring zu finden), bzw. 09.24.028 das ist der Aluring 170mm (diese Nr. wird aber von dem schwarzem Ring verdeckt...) http://www.ebay.de/itm/170903602716?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ein Beispiel, wird aber sicher 80€+ weggehen-aber die passen dann Bearbeitet: 6. September 2012 von Phönix - 318is Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1199505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 die hier suchst du:http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$%28KGrHqF,%21mEE+7-iS4k3BQIS1dUqoQ%7E%7E60_1.JPG?set_id=8800005007(bild hab ich mir mal dreisterweise von http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic190513_Felgendeckel_Original_BBS_fuer_7Jx15_H2_Felge_BMW_e30_Alu__Biete_-_BMW_Reifen___Felgen.html geliehen) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1199520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Deckelchen für 5x120 passen halt nicht auf 4x100 Felgen.Hatte doch der Kollege aus Hersbruck schon verdeutlicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1199553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SirPumi Geschrieben: 10. September 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 Oh maaaan... Dumm gelaufen... Hab dafür 70€ bezahlt... Hoffe mal ich bekomm noch paar euro dafür! Danke für die hilfe! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1200805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 haste die als nagelneu beim gekauft?Dann sollte doch eine Rückgabe/Umtausch möglich sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90754-welche-felgendeckel-f%C3%BCr-die-bbs-kreuzsspeichen/#findComment-1200814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
