reifenkombie
hallo hab mir ja die lensos in 7,5x17 et 35 für meinen e30 bestellt. für vorne hab ich jetzt 2 toyo r888 in der größe 205/40 r17 da was für welche würdet ihr hinten montieren damit das wieder mit dem abrollumfang passt. ich möchte gerne 215ner oder 225er hinten auf die 7,5x17 felge montieren, weiß aber nicht in welchem querschnitt...
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1198726
Warum sollte er die Toyos vergessen sollen?! Ich denke mal die kommen auf sein Ringtool, und da haben sie ihre Berechtigung ;)
Btt: würde erst mal schauen, in welcher Dimension es die R888 noch gibt, 215/45-17 gibt's, bin ich erst gestern bei der Suche darübergestolpert :D
Edit: 215 gibt's doch nicht, nächste Größe wäre 225/45...
Ich pfeif' auf Signatur
Bearbeitet: von 335i_AlpinweißII_HDH
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1198795
jo die Große passt aber nicht zu seinen vorne.... 225/45 is viel zu groß vom Durchmesser....
es muss schon eher ein 225/40 oder gar 225/35 sein das es zu dem 205er passt...
obs den Toyo in den Größen gibt weis ich nicht...
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1198845
Und genau das ist das Problem ;) die 205/40 vorne sind “zu klein“ - ich würd rundum 215/45 nehmn (wenn du die vorderen nicht schon hättest), oder bei bedarf hinten dann 225/45. 215/45 passen (zumindest bei meinem nfl) vorne 1a drunter
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1198903
naja es weicht aber nur sehr sehr wenig ab vom Original.....
215/45 hatte ich schonmal drauf und mit fast 2cm mehr Durchmesser zur Original Bereifung, is mir einfach zu groß gewesen.... Große Felgen.. ja ok.. aber dann noch große Reifen... ne ;-)
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1198905
205/55-15 haben einen Durchmesser von 60,7cm und die 215/45 haben 63,4cm.... das sind 4,6%, macht am Tacho ganze 5kmh aus.. und die Kiste steht 1,3cm höher.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1199172
weiß zufällig jemand ob die ats dtc superlight in 7,5x17 et40 über die 312mm bremsanlage mit 4-kolben sattel passt. bin am überlegen die noch zu kaufen und die lensos mit straßenreifen zu fahren...
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1199176
Im vergleich zu 195/65-14 (richtige Serienbereifung) sinds sogar nur 4,1
@e30-fan: sollte gehn, passt sogar unter meine DBV-Aluklumpen :D
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1199181
...Ich fahre vorn 205/40-17 i.V.m. 225/35-17 hinten, ist auch mit ABS passend.
Felgengröße 7,5x17 Et35 mit Spurverbreiterungen 15mm vorne / 20mm hinten.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1199295
  • 2 Wochen später...
so jetzt werden es für die strecke definitiv die ats dtc vorne in 7,5x17 und hinten in 9x17. was würdet ihr da hinten für einen reifen fahren, die 205/40r17 bleiben vorne nach wie vor...
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1202474
Sieht vermutlich bescheiden aus, aber die einzige, ABS taugliche Größe wäre (wie Pit schon schrieb) der 225/35er Reifen. Die Flanken der vorderen Reifen stehen dann allerdings deutlich steiler als die der hinteren.
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1202478
http://www.toyo.de/tire/pattern/proxes-r888
Klick auf Dimensionen, da siehst dann, dass es keinen im Aussendurchmesser zu deinem passenden gibt :P
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1202480
selbst ohne ABS is das die einzige sinnvolle option....
sowas soll ja auch optisch passen und ein 215er hinten wäre nix... find ich...
225/35-17 oder 245/35-17.... einmal bisle kleiner und einmal bisle größer als vorne....
perfekt wäre ein 235/35-17... aber sowas gibts leider nicht....
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1202578
  • 9 Monate später...
da ich bis jetzt auf dem ring immer mit 7,5x17 felgen und rundum 205/40r17 toyos unterwegs bin, hab ich festgestellt das die reifen einfach zu schmal sind. will mir nun vorn und hinten 225/45r17 draufbauen. da es die semis leider nicht anders gibt vom querschnitt, wäre ja dann theoretisch ne tachoangleichung erforderlich. wer hatt da erfahrungen was das beim e30 tacho kostet und mal nen paar gute adressen.....
https://e30-talk.com/topic/90716-reifenkombie/#findComment-1306751
