BMWilli Geschrieben: 2. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 servus, ich hab bei mir folgendes phenomen. manchmal, wenn die vorderen fenster unten sind und ich den motor starte, fahren diese einfach hoch. wie gesagt, komischerweise nicht immer, aber eben schon häufig. und nur die vorderen. die hintern bleiben unten. verbaut habe ich orginal verkabelte efh, mit komfortrelais, in verbindung mit inpro fensterhebermodule (zum antippen und schließen) mit einer FFB. 2 module für jeweils linke und rechte fahrertür und 2 jeweils für die hinteren. die FFB ist eine von incapro mit dem e46 schlüsselmodell. das funktioniert auch alles wie es soll. meine frage ist nun, wieso und von wem (modul?, FFB?) bekommen die fensterheber manchmal das signal hoch zufahren? und, wo muss ich da ansetzen das das nicht mehr passiert? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 ich tippe mal auf das entlastungsrelais welches die verbraucher abschaltet..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 2. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 die idee, kam mir auch schon. du meinst das mit dem kabel vom anlasser usw.?!nur sollte ich da nicht die typischen fehler haben, die viele nach einem motorumbau haben?! nach motorstart ausfall von spiegelverstellung und gebläse?! hab ich alles nicht. oder wie meinst du das, mathes? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 naja das relais trennt ja den stromkreis damit die batterie die volle leistung an den anlasser abgeben kann. wenn jetzt die unterbrechung für ne strom- oder spannungsspitze im system von FFB und komfortmodul sorgt sodas der fensterheber das signal für "zu" bekommt.....8-/8-/8-/ Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 2. September 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 wenns so wäre, was ist zu tun, damits aufhört? elektrtik ist echt nicht mein fachgebiet Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 hmm naja gute frage..... die ffb ausser betrieb setzen? damit die erstmal als verursacher ausgeschlossen werden kann? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 3. September 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 ....ich bin dran. zum ersten: FFB zuhause gelassen und mit originalschlüssel mehrfach heute gestartet. die fensterheber fahren immer noch sporadisch hoch Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 ....ich bin dran. zum ersten: FFB zuhause gelassen und mit originalschlüssel mehrfach heute gestartet. die fensterheber fahren immer noch sporadisch hoch ich denke, Mathes meinte, nicht allein den FFB-Sender daheim lassen, sondern das STG der FFB abklemmen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 ....ich bin dran. zum ersten: FFB zuhause gelassen und mit originalschlüssel mehrfach heute gestartet. die fensterheber fahren immer noch sporadisch hoch ich denke, Mathes meinte, nicht allein den FFB-Sender daheim lassen, sondern das STG der FFB abklemmen!Gruß Jochen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
