EFH und Motorstart
servus,
ich hab bei mir folgendes phenomen. manchmal, wenn die vorderen fenster unten sind und ich den motor starte, fahren diese einfach hoch. wie gesagt, komischerweise nicht immer, aber eben schon häufig. und nur die vorderen. die hintern bleiben unten.
verbaut habe ich orginal verkabelte efh, mit komfortrelais, in verbindung mit inpro fensterhebermodule (zum antippen und schließen) mit einer FFB. 2 module für jeweils linke und rechte fahrertür und 2 jeweils für die hinteren. die FFB ist eine von incapro mit dem e46 schlüsselmodell.
das funktioniert auch alles wie es soll.
meine frage ist nun, wieso und von wem (modul?, FFB?) bekommen die fensterheber manchmal das signal hoch zufahren? und, wo muss ich da ansetzen das das nicht mehr passiert?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/
ich tippe mal auf das entlastungsrelais welches die verbraucher abschaltet.....
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1197705
die idee, kam mir auch schon. du meinst das mit dem kabel vom anlasser usw.?!
nur sollte ich da nicht die typischen fehler haben, die viele nach einem motorumbau haben?! nach motorstart ausfall von spiegelverstellung und gebläse?! hab ich alles nicht.
oder wie meinst du das, mathes?
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1197714
naja das relais trennt ja den stromkreis damit die batterie die volle leistung an den anlasser abgeben kann.
wenn jetzt die unterbrechung für ne strom- oder spannungsspitze im system von FFB und komfortmodul sorgt sodas der fensterheber das signal für "zu" bekommt.....8-/8-/8-/
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1197716
hmm naja gute frage.....
die ffb ausser betrieb setzen? damit die erstmal als verursacher ausgeschlossen werden kann?
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1197756
....ich bin dran.
zum ersten: FFB zuhause gelassen und mit originalschlüssel mehrfach heute gestartet. die fensterheber fahren immer noch sporadisch hoch :watch:
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1198197
....ich bin dran.
ich denke, Mathes meinte, nicht allein den FFB-Sender daheim lassen, sondern das STG der FFB abklemmen!
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1198214
....ich bin dran.
:applaus:
https://e30-talk.com/topic/90633-efh-und-motorstart/#findComment-1198240
