Darius Geschrieben: 29. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Hallo Bastler :) ich habe das Problem, dass der Vorbesitzer meines Autos scheinbar auf guten Sound stand und sich so schöne Lautsprecher angebaut hat ich finde Sie zwar ganz toll, sehen auch fast wie original aus, aber eben nur fast... also müssen sie weichen. Leider hat er sie mit einem mir unbekanten Kleber befestigt Hat einer ne Idee wie ich den Mist wieder wegbekomm?? Gruß Darius Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 29. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Hallo zurück, auuwaia das ist ja super elegant gelöst und dann direkt aufs Leder. Eventuell mit Kältespray versuchen oder damit http://farbenwiegand.einkaufheimservice.de/Reiniger-fuer-Sekundenkleber-20-ml-pid-3674.htm Wenns nicht klappt nehm ich dir das Cabrio gerne ab:-D Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PuKY Geschrieben: 29. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Oder unkonventionell mitm Lötkolben und versuchen das Leder nicht zu zerstören?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 30. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Es gibt Kleberentferner. Vllt. löst der den Kleber ohne das Leder anzugreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 30. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Kuhfuss ansetzen und ein kräftiger Ruck... Aber im Ernst: ich würde die vorsichtig mit 'nem Skalpell mit schlanker Klinge heraus operieren. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 sei doch froh, dass er es nicht hingeschraubt hat. dann wäre auf jeden fall ein loch drin.so kannst du immer noch versuchen den kleber zu lösen oder abzuschneiden. ich befürchte allerdings, dass man die spur davon sehen wird. diese kleinteile neu zu beziehen sollte auch für den laien möglich sein. falls also gar nichts mehr hilft, ist das immer noch eine option.ich stell es mir nur knifflig vor, das lochmuster so sauber einzustanzen in neues kunstleder. aber die schablone ist ja immerhin vorhanden. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 30. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Ich würd's per Passschnitt machen. Der Makel wird zwar etwas grösser, aber das einzusetzende Teil passt exakt. Sich ein Stück zu "schnitzen" was dann genau passen soll ist meist zum Scheitern verurteilt. Gruss Uwe Moment: seh ich das richtig, dass die Dinger nur aufgeklebt sind ohne Lochausschnitt? Dann wäre die Messervariante wohl eher keine Option. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darius Geschrieben: 30. August 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2012 Hi, danke schon mal für die Tipps, vlt. probier ichs mal mit dem Mittel von Farbwiegand, klingt ja nicht schlecht. Wenns nicht klappt nehm ich dir das Cabrio gerne ab Ich sag bescheid wenn ich dran verzweifel ;) sei doch froh, dass er es nicht hingeschraubt hat. dann wäre auf jeden fall ein loch drin. War ich auch im ersten Moment als ich die Rückseite sah, aber ich befürchte das wird trotzdem schwierig... ist denn die Farbe gängig oder nur im Last Edition Model verbaut worden? Gruß Darius Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1196708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. August 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 Ist ganz normales Leder silber.Das einzige Problem ist, dass die LS-Abdeckungen nahezu nur bei den Editionsmodellen aus Echtleder sind.Daher dürfte es sehr schwer sein, da was passendes zu kriegen. Nebenbei: Ich würd ehrlich gesagt den Lautsprecher erst mal zerstören, also 2mm über dem Leder mit einer Pucksäge (kleine Bügelsäge) den Aufsatz selber wegmachen. Dann kommst Du auch wesentlich besser hin.Dann kannst Du schön gemütlich ansetzen und den Kunststoff abtragen.Am Rand z.B. mal mit dem Skalpell probieren oder peu à peu mit nem Dremel bis du zum Kleber selber kommst.Im Moment nutzt der Klebstoffentferner nämlich GAR NIX.Damit der Klebstoff anlösen kann muß er erst mal an den Klebstoff ran können. Solche Lösemittel sind dafür gedacht Klebstofflecken zu entfernen die versehentlich entstanden sind. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1197135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 31. August 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 sei doch froh, dass er es nicht hingeschraubt hat. dann wäre auf jeden fall ein loch drin.so kannst du immer noch versuchen den kleber zu lösen oder abzuschneiden. ich befürchte allerdings, dass man die spur davon sehen wird. diese kleinteile neu zu beziehen sollte auch für den laien möglich sein. falls also gar nichts mehr hilft, ist das immer noch eine option.ich stell es mir nur knifflig vor, das lochmuster so sauber einzustanzen in neues kunstleder. aber die schablone ist ja immerhin vorhanden. wenn die nicht mit bluetooth sind, iss definitiv nen loch drin Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1197173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Leider falsch.Guck Dir das mittlere Foto oben an - da sieht man deutlich dass das Kabel von dem HT rechts rausgeht und dann durch den Schlitz zwischen LS-Abdeckung und Seitenverkleidung durchgeführt ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1197640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 2. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Ich würde es mit einer Heißluftpistole versuchen.Diese würde ich von oben auf das Gehäuse richten,in entsprechendem Abstand um das Leder nicht zu beschädigen.Nach gefühlten 2-3 Stunden sollte sich der Kleber lösen.Ich weis das es passieren kann,das sich das Leder von der Verkleidung löst.Aber ein Versuch wäre es mir wert. Mfg Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1197664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 2. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Leider falsch.Guck Dir das mittlere Foto oben an - da sieht man deutlich dass das Kabel von dem HT rechts rausgeht und dann durch den Schlitz zwischen LS-Abdeckung und Seitenverkleidung durchgeführt ist. Georg stimmt, jetzt beim 2 blick fällts mir auch auf...mein fehler Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90544-zubeh%C3%B6rlautsprecher-angeklebt-wie-l%C3%B6sen/#findComment-1197817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
