318i Cabrio el. Fensterheber klemmt
masterle
bereits zum 2. mal nach ~6 Monaten, hängt schon wieder mein rechtes Fenster.
Fahrzeug ist ein 318i Cabrio Bj 91.
Es handelt sich um el. Fensterheber. Der Motor macht noch einen Ton und bim mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn ich das kompl. Führungsgestell wieder herrausen habe und die Mechanik "manuell" betätige, er auch wieder für eine gewisse Zeit geht.
Kann mir einer sagen, wie man dieses Feststecken, irgendwie auf Dauer verhindern kann?
Also das Fenster geht im Moment weder weiter runter, noch weiter rauf. Selbst wenn man oben dagegendrückt und zeitgleich denn Knopf zum runterlassen betätigt...
Grüße
Masterle
Hi!
Du bist sicher, das nicht der Fensterheberschalter das Problem ist? Die Kontakte nutzen sich mit der Zeit ab (verbrennen). Da hilft oft ein zerlegen und reinigen/abschleifen.
Altes E30-Leiden...
mfg
Eigene BMW History:
E32 730i Kaschmirbeige mit V8 FL-Front
E38 735iA M62 Oxfordgrün II - Lenkradheizung u.v.m.
E36 318tds Touring - das "brave" Winterauto - leider dem Rost verfallen
E39 530dA FL mit 16:9 und TFT in den Kopfstützen und 18 Zoll Alpina
man kann ja auch zum Testen den linken Schalter mal benutzen.
So war gerade draußen und hab die Schalter mal Temp. getauscht.
Leider ohne Erfolg, hab dann an der Tür nochmal genauer gehorcht -> man hört ein ganz leises Geräusch wenn man den Schalter betätigt...
Anscheinend ist wieder das Gestell verklemmt.
Hatte das vor ~ 4 Monaten auch schon einmal. Glaub damals hatte ich "nur" den gesamten Motor samt Gestänge ausgebaut, und dann per Hand mal durchgeschoben. Danach wieder eingebaut und es ging dann wieder eine Zeit lang gut.
Anscheinend Verspannt sich das irgendwo oder so... Also das sich irgendwie der Motor selbst einklemmt.
Möglicherweise ist die Kunststoffschiene hinten am Fenster abgenutzt oder auch die Dichtung vorne an einer Stelle hin oder die Gleitstücke haken.
Ich würd da den Motor mal komplett mit Gestänge ausbauen und alles säubern und ggf. fetten.
Georg
