kompression
wieviel sollte ein guter 325i drücken? ich weiss, es geht mehr darum, gleichmäßige werte zu haben. mich interessiern in diesem fall aber die absoluten zahlen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/
14 bar sollten schon raus kommen beim 325i, wenn mans richtig macht.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/#findComment-85674
ich hätte gerne die werte für beide versionen. was ist von einem kat 325 zu halten, der zwischen 9 und 10,5 drückt? der ist wohl so gut wie tot, oder?
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/#findComment-85678
bei meinem blauen 325i kat damals hab ich alles gut saubergemacht, brennraum, sitze, ringe usw. neue dichtung rein und ventile auf dichtheit geprüft. der hatte 220.000 runter und hat danach auf allen zylindern um die 11 bar gebracht. das ist okay für die kisten.
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/#findComment-85725
wie kann man eigentlich kompression wiederherstellen, wenn sie nicht mehr 100% vorhanden ist? liegt das dann nur an den dichtungen?
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/#findComment-85726
Im "So wirds gemacht"-Buch steht für den 325i mit Kat ein Verdichtungsverhältnis von 9,7:1.
Beim iS steht 10:1.
Bei meinem hatte ich 16,5bar und daher hab ich einfach mal 14bar für den 325i geschätzt(!!!).
OK, wenn er nur 11 bringt, wieder was gelernt :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9054-kompression/#findComment-85756
  • 2 Wochen später...
