Beim Fahren ausgegangen - springt nicht mehr an
Hey,
Ich hab vorneweg mir gleich gedacht das es viele Beiträge zu diesem Thema gibt hab allerdings mit der Suche nichts passendes gefunden.
Ich bin neulich mit meinem BMW an einem heißen Sommertag ganz normal ohne besondere Ereignisse ca. 10-20km gefahren. (Temperaturanzeige kaputt) Bis er dann plötzlich kein Gas mehr angenommen hat, ich meine ich habe ein Geräusch wie bei einer Fehlzündung gehört kann mich aber auch irren, nach ein paar Sekunden ging er dann aus. Seit dem springt er nicht mehr an.
Also ich habe schon folgendes gecheckt:
- Zündfunke ist auf allen 4 Zylindern da
- Kraftstoff wird bis zur Einspritzanlage vorgepumpt
Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Was könnte kaputt sein? Steuergerät? Einspritzanlage? Düsenverstopft? LMM? Ich hab zwei Tage davor ein neuen Endtopf verschweißt - zusammenhang vielleicht da? Könnte ne Sicherung raus sein? (Alle kleinen Sicherungen im Kasten sind ok.)
Folgendes ist neu:
Alle 4 Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerläufer, Zündkabel, Lambasonde, Ölfilter, Kraftstofffilter
Vielen Dank für evtl. Hilfe, ;-)
Bearbeitet: von JoeGrand
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/
Mach mal eine Kompressionsmessung,evtl Motor überhitzt.gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1195921
Kommt auch dauerhaft Kraftstoff? Bei mir hats mal das Rückschlagventil erwischt, da kam auch bei Zündung an ein schöner Strahl Kraftstoff, aber den Druck konnte er aber wohl nicht mehr halten...
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1195922
Masseband ist noch dran.
Also ich hab die Batterie neu geladen und wenn ich jetzt orgel dann kommen leise "Pfff" "Pfff" aus dem Auspuff so als ob kleine Zündungen stattfinden. Irgendeine Idee worans nun liegt?
Auch wenn ich länger orgel riecht es nicht nach Benzin.
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197754
Mach mal deinen Luftfilter raus, vlt ist der zu (auch wenn er kürzlich ausgewechselt sein worden sollte).
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197758
Kann der Zündverteiler sich einfach wärend der fahrt verstellen?
Luftfilter ist raus - springt trotzdem nicht an...
Was ist der ot geber?
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197783
Hat man wenn der OT Geber defekt ist nicht KEINEN Zündfunken? Er hat doch einen? Oder verwechsel ich da grad was?
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197787
Ja das soll schon vorgekommen sein,wenn er nicht mehr fest war.Bräuchtest aber die Blitzpistole
(sage ich jetzt mal) um deine Zündung korrekt einstellen zu können.Der Zündfunke kommt ja auch
bei verstelltem Zündverteiler,nur halt im falschen Moment.
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197791
Der sollte eigentlich keinen haben,ansonsten wäre es ja nicht von Nöten die Zündung einstellen zu müssen.
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197794
Ist das schon geschehen? Ansonsten ist alles andere doch erstmal nur sinnloses Rätselraten.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/90504-beim-fahren-ausgegangen-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1197913
