E30 Cabrio ZV und Tacho spinnt.
J-S-J
bei meinem 325i VFL Cabrio funktioniert leider die ZV nicht und es geht leider auch die Scheibe nicht runter wenn man die Tür auf und zu macht. Die Beleuchtung der Schalter ist allerdings an wenn die Tür offen ist. Woran könnte dies liegen?
Beim Tacho spinnt der Drehzahlmesser. Wenn man konstat mit 2500 U/min fährt zuckt der DZM ab un zu nach komplett unten. Die Momentanverbrauchsanzeige funktionierte erst ein ein Paar km, dann war sie ständig auf Anschlag, dann auf 0 und zum Schluss jetzt hing sie bei 10, 11 Liter.
Hat wer Ideen nach was ich als erstes schauen soll? Beim Tacho vermute ich den defekt am DZM. Aber wichtiger wäre die ZV bzw. das sich die scheibe beim öffnen und schließen senkt.
Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!
Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.
Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind.
zu den Fenstern: beim E30 senkt und hebt sich da nix, wenn man die Tür öffnet bzw. schließt.
Die Schalter für die eFH muss man schon selbst bedienen.
Zum DZM: die Akkus/Batterien auf der SI-Platine sind demnächst am Ende und ihr Ableben kündigt sich mit dem Ausfall von DZM und Verbrauchsanzeige an.
zur ZV kann ich nix sagen, weil du nix dazu geschrieben hast.
Da hab ich mich echt getäuscht und es wohl mit dem E36 Cabrio verwechselt. Danke für den Tip. Ich dachte das hängt irgendwie alles mit der ZV zusammen.
Ist das eine normale Knopf Zelle im KI?
für die Platine brauchst du folgende Batterien Lithium-Ionen-Batterien ohne / mit Lötfahnen.
Hier handelt es sich um 3 Volt Lithium-Ionen-Batterien.
Achte aber darauf das die alten Batterien nicht ausgelaufen sind und die Platine zerstört haben.
Eine Anleitung zum Austausch findest du bei www.e30.de unter der Rubrik Do it yourself/Instrumente
Gruß Luca
Vielen Dank Luca,
habe nun endlich angefangen mich um mein Cabrio zu kümmern :-)
