Hilfe mein Heckwischer spinnt
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, daß der Heckwischer an meinem Touring vollkommen unmotiviert anfängt zu wischen. :wall::motz:
Alle wischerrelevanten Schalter sind aus.
Was könnten die Gründe für diese Macke sein?
Gruß Thorsten
- 87er BMW E30 327i, 2-türig, diamantschwarz
- 86er Honda CRX AS, viktoriarot, Spaß von 04-09
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/
Evt. Kabelbruch zwischen Klappe und Karrosse!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/#findComment-85441
ich tippe auf defekten scheibenwischermotor, bzw. die endschalter da drin. ist ein bekanntes problem beim touring und imo nicht reparabel. daher gehen die wischermotoren für hinten bei ebay so gut .. :D
kann aber auch das wischerrelais sein.
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/#findComment-85449
Ich tippe auf das Wischerrelais.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/#findComment-85461
tippe auf Wischermotor bzw Endschalter im Getriebe. Evtl Feuchtigkeit im Wischermotorgetriebe. Eigene Erfahrung....
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/#findComment-85466
Meine Erfahrung war genau das Gegenteil. Wischermotor zerlegt, keine Feuchtigkeit vorhanden. Vorsichtshalber alles gereinigt und neu gefettet. Erfolg null. Anderen Motor besorgt, Innereien ebenfalls vorsichtshalber überarbeitet, eingebaut, wieder die A...karte.
Wischermotor aus einem Schlachttouring von `nem Kumpel der garantiert in Ordnung war, immer noch der gleiche Sch...
Dann:klatsch: erst das Relais gewechselt und siehe da, es geht.
Da ein Relaiswechsel eine Sekundensache ist (sitzt hinter der linken Seitenklappe im Kofferraum) und der Scheibenwischermotorwechsel doch etwas arbeitsintensiver ausfällt, würde ich immer zuerst Probe halber mal ein Relais aus `nem "funktionstüchtigen" Touring probieren.
https://e30-talk.com/topic/9026-hilfe-mein-heckwischer-spinnt/#findComment-85472
