torx Geschrieben: 18. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2012 Hallo an alle, nachdem jetzt auch bei mir der Tacho ausgefallen ist und ich dank E30-Talk den Fehler auch schnell gefunden habe: Die Kabel sind direkt am Stecker beim Impulsgeber abgebrochen. Welche Teilenummern haben die Stecker: Sind das die Nummer3 im ETK?Rundsteckhulse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM Teilenummer: 61 13 0 007 445Teilenummer alt:61 13 1 376 232Vieln Dank für die Hilfe, mit der Suche hab ich nix gefunden. jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90222-welcher-stecker-am-tacho-impulsgeber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2012 Hol dir doch den gesamten Stecker inkl. 20cm Kabel dran.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90222-welcher-stecker-am-tacho-impulsgeber/#findComment-1192596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2012 Hol dir doch den gesamten Stecker inkl. 20cm Kabel dran.recht hat er. das wäre die nummer 3 im bild.dann noch ein paar crimp-verbinder und schrumpfschlauch (oder selbstverschweißende crimpverbinder) und die sache ist in unter 30 minuten erledigt. das steckergehäuse dazu kann man natürlich auch erneuern, es tut der funktion aber keinen abbruch, wenn man die stecker ohne gehäuse auf den impulsgeber steckt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90222-welcher-stecker-am-tacho-impulsgeber/#findComment-1192618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
