Bördi325iT Geschrieben: 17. Februar 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2005 Hab gerade mal bei meinem Teiledienst angerufen, und hatte mich nach Preisen für neue Federn an meinem Touring erkundigt. Es sollten M-Technik Federn sein. Der freundliche Herr sagte mir dann, dass es die hinten nur für die Niveauregulierungs-Version gibt. Aber meines Wissens, ist die Niveu doch nur auf den Dämpfer bezogen oder nicht?!?Sind die Federn von Niveu und nicht-Niveu gleich bzw gravierende Unterschiede, die gegen einen Einbau sprechen würden? Merkt es der Tüv(für den mach ich eigentlich die ganze Aktion)? Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 18. Februar 2005 Autor Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Keiner eine Ahnung? Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Februar 2005 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Beim Touring gabs ganz genau genommen das M-FWK gar nicht, nur das FWK mit "Tieferlegung + sportlicher Fahrabstimmung". Dieses war nur in Verbindung mit Niveau zu haben. Allerdings sind dann vorne zum Teil die gleichen M-Tech Federn wie bei den Limos drin. Hinten sinds natürlich andere (höhere Zuladung) Dein Teilefuzzi hat also recht. Was steht denn für eine Höhe in deinem Schein? Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 18. Februar 2005 Autor Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 also hab gerad mal im schein nachgesehen. 13maße über alles L4325B1645H1400 Dann steht noch unter 33 Bemerkungen ... *Z.13H:Fahrwerksfedern ORIG* Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
