Fehlerspeicher und unruhiger Motor im Leerlauf
So, mein Fehlerspeicher in meinem M52 hatte den Kurbelwellensensor als defekt gezeigt. Nach vielem Suchen habe ich gesehen, dass oftmal dann nicht der Kurbelwellensensor, sondern der 'Nockenwellensensor defekt ist und habe ihn getauscht. Der Fehler kommt jetzt auch nicht mehr im Speicher, aber im Leerlauf ist der Motor trotzdem noch unruhig. Nicht so dass die Drehzahlmessernadel sich bewegt aber man spürt die Vibrationen und die leichten Drehzahlschwankungen...
Außerdem hab ich noch zwei (drei) Fehler im Speicher zu denen ihr mir vielleicht was sagen könnt. Der letzte ist ein statischer Fehler (sieht man auf dem Bild nicht mehr):
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/
Der Meldung nach würde ich mal schauen ob die Leitungsverbindungen zu den Lambdasonden ok sind.
INPA meldet ja einen Plusschluß und dazu eine viel zu hohe Lamdasondenspannung von fast 5 Volt.
Wenn die Fehlerhäufigkeit einen bestimmten Schwellwert erreicht wird der Fehler entprellt. (Schwellwert war hier 21x)
"Entprellen" bedeutet daß der Fehler jetzt vom Steuergerät als dauerhaftes Ereignis bestätigt und abgespeichert wird.
Der Logistikzähler wurde bei diesen Fehlern allerdings schon um eine Stelle vermindert (von 40 auf 39 herunter), was bedeutet
daß das Fahrzeug schon einmal einen Fahrzyklus ohne erneuten Fehlerauftritt durchlaufen hat.
Geht der Logistikzähler auf Null, wird der Fehler automatisch aus dem Speicher gelöscht - also nach 40 erfolgreichen Fahrzyklen
ohne erneuten Fehlerauftritt.
Tritt der Fehler allerdings während der Runterzählphase erneut auf und wird entprellt, dann wird auch der Logistikzähler
wieder auf 40 hochgestuft.
Ich würde die Fehler mal alle löschen und dann nachschauen ob sie erneut vorkommen.
Wenn ja schätze ich so aus der Ferne ein Problem mit den Zuleitungen oder Steckern der Sonden, denn
ich glaube nicht daß beide Sonden gleichzeitig defekt sind.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1192530
  • 3 Wochen später...
Hab heute den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen... die Liste wurde leider länger. Was auffällt ist die Ursache (Kurzschluss gegen Masse). Das bedeutet doch, dass er kein Signal bekommt. Aber in der Häufigkeit, kann das vielleicht ein Spannungsproblem der LiMa sein? Oder am Ende ein Wackelkontakt der Masseverbindung?
INPA-PrintFile - na_fs.tmp.pdf
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198492
Wie alt ist deine Batterie?
Wie hoch ist die Ladespannung bei laufendem Motor?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198517
Batterie war vorgestern komplett leer, der bei abgeschalteter Zündung weiterlaufende Innenraumventilator hat sie leergezogen. Beim Überbrücken ist das Auto auch gleich ausgegangen als ich das Massekabel abgezogen hatte (Überbrückungskabel). Schätze mal die letzten 7 Fehler kommen vielleicht daher... Hab den Fehlerspeicher nochmal gelöscht und werde ihn morgen nochmal ansehen...
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198534
dann ist auf jeden Fall etwas mit dem Massekabel faul. Polklemme der Batterie und dann Richtung Motor/Karosserie suchen. Evtl. ist der Massekontakt (Blech) verrostet.
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198537
naja wenn die Batt aber komplett leer war und vielleicht nicht mehr gut is kanns sogar recht normal sein das er dann wieder ausgegangen ist...
der unruhige Motor ist noch immer?? oder nur ab und zu??
wenn die Spannung weg is, ist es ganz normal das der FS sich füllt.... die Lambda Probleme bzw die von der Lambda erkannten Probleme sind ja scheinbar nicht immer... ähnliches hatte ich auch schon bei meinem....
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198545
der unruhige leerlauf ist immer noch. das massekabel im bereich des motorlagers beifahrerseite ist neu, das vom batteriepol zum "domlager" ist auch i.o.
batterie selber ist drei wochen alt... ich werd morgen mal ein video machen, dann seht ihr was ich meine ;-)
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198608
Also bei der Anzahl an Fehlern, besonders weil dort entscheidene Komponenten aufgelistet sind, müsste
das Fahrzeug praktisch unfahrbar sein.
Ich denke Du hast irgendwo in deinem Kabelbaum oder an einem Zentralstecker ein Problem. (sofern die ganzen Fehler immer wieder auftauchen)
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198899
Mess mal die Spannung der Lima bei laufendem Motor ;) wenn die zu niedrig ist kann es auch zu unrundem Lauf kommen, und zu den Fehlern :P naja als weiteren unrund Lauf Fehler würde ich falschluft suchen und die Zündspulen im Auge behalten bzw die Zündkerzen ;)
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/90158-fehlerspeicher-und-unruhiger-motor-im-leerlauf/#findComment-1198912
