Blinklicht AHK leuchtet Dauerthaft
Hallo allerseits,
ich habe ein Kurioses Problem.
Das Blinklicht im Tacho für die Ahk (zumindest meine ich das es für die AHK ist) leuchtet sobald ich die Zündung anmache dauerthaft.
Der Wagen hat allerdings nicht einmal eine AHK und hatte auch noch nie eine.
Das ganze ist seit der Wagen (in einer Werkstatt) tiefer gelegt wurde wobei ich mir nicht vorstellen kann was das damit zu tun haben soll?
Einer eine idee?
Bevor Fragen aufkommen was genau leuchtet. Die Leuchte im Tacho unten rechts neben BSW/Frenlicht.
Danke im Voraus.
Ingo
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/
Eventuell hat da jemand die Birne vom ABS reingesteckt.
Der Steckülatz lässt sich quasi frei bestücken...
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191637
Mit anderen worten das es ganrnicht die Blinkerlampe ist sondern die ABS Lampe die leuchtet?
Wie kann ich das denn am einfachsten testen?
Also ABS hat der Wagen...
Ingo
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191639
fahren, vollbremsung und wenn abs funzt ist es wohl weniger die abs lampe
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191663
Hat dann eigentlich die AHK eine eigene Verkabelung bis vor in das Kombiinstrument??
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191691
Ja, natürlich.
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191720
Ehrlich gesagt ist mir in dem Cabrio noch nie eine leuchtende ABS leuchte aufgefallen.
Dafür aber immer sobald die Zündung an war diese Leuchtende Blinkerlampe.
Der Wagen ist nicht mir aber bei den E30 die ich hatte war das nie.
Bedenkt man das sie vorher immer bei Zündung an war und nach dem Wechsel der Federn dauerhaft an
ist klingt die ABS Theorie nahezu perfekt.
Ich werde das nachher mal checken.
Super Danke für die Tipps Jungs!!
Ingo
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191726
So wie du schreibst, hat wohl jemand deine ABS-Anzeige in die falsche Öffnung im KI eingestöpselt.
Dass die nun nach der Tieferlegung dauerhaft leuchtet stellt einen Fehler dar.
Möglicherweise hat man die Stecker der Sensoren nicht wieder eingesteckt.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191741
Ja, natürlich.
Nicht zwingend. Bei Blinkermodulen, die die Frequenz im Fehlerfall erhöhen benötigt man das nicht.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191743
Ja das wenn diese Lampe leuchtet ein Fehler da vorhanden ist ist klar.
Allerdings davon ausgehend das es sich wirklich um die ABS Lampe handel erscheint nun alles plausibel.
Wie gesagt ich checke das später mal und danke!
Ingo
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1191782
Ja, natürlich.
Gruss Uwe
Und genauso ist das im Regelfall beim e30 auch gelöst. es wird einfach das Blinkrelais mit der Aufschrift "Anhängerkupplung" verbaut, dieses hat einen vierten Abgang, an welchem die Plusleitung der Ahk-Birne im KI hängt.
Blinkst Du jetzt, leuchten beim ersten Mal beide Birnen kurz auf, liegt nicht genug Last an (weil kein Blinker am Hänger mitversorgt wird), blinkt nur die normale Kontrollleuchte.
Somit ist auch gleich eine Testfunktion der Ahk-Birne gegeben. dafür gibt es keinerlei Verbindung von hinten nach vorne.
https://e30-talk.com/topic/90154-blinklicht-ahk-leuchtet-dauerthaft/#findComment-1194247
