Candide Geschrieben: 13. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Bei unserem 1992 Cabrio muss die untere Zierleiste (also die unterhalb der Türen) ab damit man an den Kotflügel zwecks Rostbekämpfung rankommt. Kann mir jemand sagen wie man das am besten macht ohne zuviele Verlierteile an der Leiste zu zerbrechen? Und sind da evtl. Schrauben die gelöst werden müssen oder heisst es hier nur mit viel Mut an der Leiste ziehen? Vielen Dank, Gruss aus Berlin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 13. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Hallo,würde mich auch interessieren.Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keiner weiß.Danke. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1190678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 13. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Einfach nur dran ziehen, dann geht sie ab, die ist nur mit Clips befestigt. Nur der erste Clip am vorderen Kotflügel geht etwas schwerer ab.Einfach von hinten nach vorne Stück für Stück abziehen. Gruß, Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1190696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 meine sind mir zwischen Weihnacht und Neujahr 2010 geklaut worden. Lag damals 20-30cm Schnee mitten in der Stadt. Kann also gar nicht so schwierig sein. Die Zierleiste besteht aus einer extrem dünne Aluschiene, auf welcher das Plastik sitzt. Diese Schiene ist auf eine Reihe von 4-eckigen Plastikhaltern aufgeschoben. Diese Halter oder Klipse sind mit Spreizdübeln im Blech befestigt. Abziehen (nach hinten) ist also schon mal richtig. Dann gibt es aber auch noch einen Begrenzer oder Stopper vorne, damit die Leiste nach dem Aufschieben auch in Position bleibt.Also vorne ganz vorsichtig aus dem Stopper abhebeln und nach hinten abziehen. Die Aluschiene darf dabei keinen Knick bekommen, sonst wird das Wiederaufschieben zum Geduldsspiel. Ein Winkel von mehr als 5 Grad ist schon gefährlich für das empfindliche Alu. Falls ich was vergessen oder übersehen haben sollte: es ist 20 Jahre her, dass ich das gemacht hatte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1190710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candide Geschrieben: 13. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Einfach nur dran ziehen, dann geht sie ab, die ist nur mit Clips befestigt. Nur der erste Clip am vorderen Kotflügel geht etwas schwerer ab.Einfach von hinten nach vorne Stück für Stück abziehen. Gruß, Tobi Sehr gut, danke. Also hinten anfangen und der schwerste Clip vorn kommt dann als letztes dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1190823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 9. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Gibts die leiste überhaupt noch neu bmw? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1200330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 9. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 ich hab mir gestern im Parkhaus beim 4-Türer wg. einem Millimeter die Zierleiste in der Mitte der Tür von Beifahrertür und Kotflügel abgerissen... jetzt muss ich die vom Touring abbauen, krieg sie aber nicht ab. Die ebenfalls Richtung Heck abziehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1200390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 9. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 die wird nicht abgezogen im sinne von nach hinten oder vorne schieben die muss vom fahrzeug weg abgezogen werden leichter kraftakt und irgentwann machts plop und der erste clip ist gebrochen (sehr wahrscheinlich)ab dann gehts leichter ;) Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90092-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1200408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
