Forensuche brachte kein ergebniss BC2 Fehler AAAA
Hallo Gemeinde,
ich habe letzte woche bei meinem 325 ix den Motorblock gewechselt und seit dem mag mich mein BC2 nicht mehr. Uhr lässt sich ganz normal einstellen. Geschwindigkeit misst er auch, nur bei der temperatur und verbrauch zeigt er nur noch AAAA an.
Woran kann das liegen? Am kabelbaum vom BC hab ich ja nichts gemacht beim motortausch.
Ich hoffe ich hab nichts geschossen beim Batteriewechsel.
Bin für jeden tip dankbar.
8-/
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/
Welchen Kabelbaum? Den vom Motor? Ne der blieb drin. Ich hab ja nur den block gewechselt und alle anbauteile und fürhler vom alten verwendet.
8-/
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1190539
mal einen Anderen ranklemmen. Vielleicht hat einer in Deiner Nähe noch Einen zum ausprobieren.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1190832
Sorry, aber der BC hat nen Schlag.
Es gibt 2 Fehlercodes.
Der eine ist PPPP - das ist der Codierstecker der nicht OK ist und der 2. ist AAAA - da ist der interne A/D-Wandler (Analog(Digital) nicht OK und liefert keine Werte und da der nicht austauschbar ist.....
Ab und zu bringt es was, den BC mal einige Stunden vom Strom zu trennen damit er komplett entladen ist.
Nebenbei gesagt: Deine Forensuche is kaputt.
Die bringt bei mir bei der Suche nach AAAA 5 ergebnisse von denen 3 sicher mit dem BC zu tun haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1192900
Danke hat sich erledigt. Meine forensuche hat tatsächlich gesponnen. Er geht zumindest wieder. Hab für ne stunde die sicherung gezogen und wieder reingemacht. Funzt wieder wie ne eins.
8-/
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1194081
Drück Daumen dass es so bleibt.
Bei mir wars nämlich so, dass es das erste mal nach ner Stunde wieder ging - beim 2. mal war Schicht. :motz:
Georg
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1194316
ich hab schon untereinander komponenten getauscht und konnte damit helfen. aber dazu benötige ich halt defekte BC`s. wenn ich aber keine habe oder bekomme, geht da halt nix.
ist eine mordsfummelei, aber der erfolg entschädigt dann halt dafür.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/90090-forensuche-brachte-kein-ergebniss-bc2-fehler-aaaa/#findComment-1194321
