enno Geschrieben: 12. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2012 Hallo Leute! Ich wollt heut meine Lenksäule ausbauen, doch wie!?Sie ist doch einmal unten an der Spritzwand angeschraubt und einmal oben unter dem KI.Aber oben unter dem KI sind alle schrauben RUND. Wie soll man diese lösen? VG Enno Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 12. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2012 an der kante des runden mit nem hammer und karosseriemeisel... viel spaß dabei!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 12. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2012 Na Klasse!Also müssen die Schrauben raus. BMW wollte wohl nicht das man die Lenksäule mal wechselt oder ausbaut!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 12. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2012 Diebstahlschutz. ;)Oder ne' Schraube aufschweissen und damit rausdrehen. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 12. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2012 Oder mittig anbohren und Torx eintreiben. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 13. August 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Danke für die Tips! Werde das anbohren und torx als erstes versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 14. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2012 Mit nem kleinen Bohrer ala 3mm mittig anbohren bis durch den Kopf, dann mitm 10er Bohrer weitermachen bis der Kopf der Schraube abfällt (ist eine normale M8er Schraube). Den Rest der Schraube kannste meistens mit die Fingers rausdrehen. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1190935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 21. August 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2012 Lenksäule ist draußen.Hab die Schrauben angekörnt und mit 3mm vor gebohrt um dann mit ein 5mm Bohrer nachzubohren. Danach ein Torx eingetrieben und raus geschraubt. Ging super und ohne Probleme! Danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90075-lenks%C3%A4ule-ausbauen/#findComment-1193518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
