E30..318is Geschrieben: 11. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Hallo, Also ich verzweifle langsam mit meinem Auspuff, am Stück vom krümmer zum mittelteil bekomm ich den nicht dicht, habe schon neue dichtung 2 mal neu draufgemacht aber immer drückt er da ab Schrauben sind so angeknallt das die fast abreissen. Hat jemand ne idee wie man sowas dicht bekommen kann oder warum das nicht dicht ist? Also die Dichtflächen sind absolut plan und liegen gerade auf. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90032-318is-auspuff-nicht-dicht-zu-bekommen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 11. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 vlt ist dein Auspuff etwas nach hinten verschoben, oder an den Dichtflächen verkeilt?!Ich würde mal alle auspuffhalterungn lösen, die Schrauben von Krümmer auf mittelteil auch und es dann nochmal gescheit zusammenschieben und festschrauben Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90032-318is-auspuff-nicht-dicht-zu-bekommen/#findComment-1189952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 11. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 wenn du schon zweimal neue dichtungen verwendet hast liegen die bestimmt noch rum. bau einfach beide dichtungen übereinander ein + kompletten auspuff lösen , wie "dadevil" bereits geschrieben hat. wenn der dann immernoch nicht dicht ist, wird nähe flansch ein riss sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90032-318is-auspuff-nicht-dicht-zu-bekommen/#findComment-1189959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 11. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Wenn eine Dichtung verwendet wird ist es eigentlich überflüssig, trozdem hab ich mit Firegum sehr gute Erfahrungen gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90032-318is-auspuff-nicht-dicht-zu-bekommen/#findComment-1189961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30..318is Geschrieben: 11. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Also den Auspuff habe ich gestern nach einem Kupplungswechsel komplett stück für stück zusammengebaut und peinlichst drauf geachtet das nichts verkeilt ist und alles gerade aufliegt. ja also vorher hatte ich mal son Zeug "gungum" sowas wie der "Firegum" damit hatte ich es etwas dichter hinbekommen aber jetzt ist das zeug alle. Also Dichtungen habe ich noch 8 neue hatte 1 bei profiteile bestellt und wie fast immer hat im Lager einer 1 Packtung stad 1 Dichtung reingelegt deswegen hab ich noch tonnen.. und das für 3.40 euro. Daran hatte ich auch schon gedacht mal 2 dichtungen zu nehmen war mir aber nicht sicher ob es nicht schlechter ist wenn man die Dichtfläche somit vergrössert. Ein Riss hat er nicht weil man sehen kann wenn man die alte Dichtung abnimmt wie es an 2-3 stellen an der Dichtung schwarz vorbeigedrückt hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90032-318is-auspuff-nicht-dicht-zu-bekommen/#findComment-1189978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
