Stellung Zwischenwelle / Verteilerfinger bei OT M20B20?
Ich hab´s dummerweise verrafft, vor dem Abnehmen des Zahnriemens die Zwischenwelle zu markieren und diese dann beim Abnehmen des Riemens evtl. um ein, zwei Zähne und später beim Putzen der Riemenscheibe (es sind noch ein paar Tropfen Kühlerwasser draufgekommen) evtl. nochmal um eine Umdrehung verstellt.
So schaut die Situation jetz aus:
Ich kann weder eine Markierung am Verteilergehäuse finden (wenn es sie gibt, wo muss ich noch genauer suchen?)
Am Zwischenwellenrad kann ich auch nichts finden.
Frage: wie muss der Verteilerfinger stehen, dass die Maschine nachher einigermaßen läuft?
Zum Zzp. einstellen lassen muss ich nachher wohl sowieso.
Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212.
https://e30-talk.com/topic/90029-stellung-zwischenwelle-verteilerfinger-bei-ot-m20b20/
Yäss!, Gefunden!! (nicht im "oelfass":roll:)
Und zwar unter der Kunststoff-Abdeckung zwischen Finger und Gehäuse auf ca. 8:00 Uhr-Stellung, wenn man davor steht.
Kerbe nochmal nachgeschlagen:
https://e30-talk.com/topic/90029-stellung-zwischenwelle-verteilerfinger-bei-ot-m20b20/#findComment-1190047
  • 11 Jahre später...
ich habe heute den Zahnriemen bei meinem BMW M20 Motor, dank deiner Mega tollen Beschreibung gewechselt.
Jetzt zu meiner Frage: Es hat alles toll geklappt vielen Dank nochmals, nach 2 mal durch drehen, alles i.O.
Ich konnte Ihn nicht fertig zusammen bauen, erst wieder in paar Wochen.
Jetzt heute Abend komme ich ins Grübeln und denke ich habe einen Fehler gemacht !
Ich hab nicht auf die Zwischenwelle geachtet siehe Bild, ich kann mir vorstellen das diese nun verdreht ist.
Ich hoffe die treibt nur die Ölpumpe an und hat keinen Einfluss auf den Motor.
Da der Zündverteiler direkt oben an der NW ist.
Würde mich freuen wenn du mein Gewissen etwas beruhigen kannst.
Lg Bernd
https://e30-talk.com/topic/90029-stellung-zwischenwelle-verteilerfinger-bei-ot-m20b20/#findComment-1807089
Hallo, ob du von dem User noch eine Antwort bekommst ist fragwürdig da er das letzte mal vor vier Jahren angemeldet war.
Aber in deinem Fall macht die Zwischenwelle nur den Antrieb für die Ölpumpe und hat keinen Einfluss auf den Zündverteiler.
https://e30-talk.com/topic/90029-stellung-zwischenwelle-verteilerfinger-bei-ot-m20b20/#findComment-1807094
am vor 14 Stunden schrieb Verplatzer:
Ja, kann ich bestätigen, ist bei dir kein Problem.
Wenn der Zündverteiler rechts neben dem Motor wäre und nicht (wie bei dir) "an" dem Nockenwellenrad, dann musst du darauf achten.
Also Entwarnung!
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/90029-stellung-zwischenwelle-verteilerfinger-bei-ot-m20b20/#findComment-1807150
