Viola Geschrieben: 10. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2012 (bearbeitet) Kofferraumdeckel -.- sry mitm Handy geschrieben Habe gestern vom Schrott nen Kofferraumdeckel geholt. Nur eine kleine stelle rost direkt unter der Walzkante. Habe überall wo noch was zu sehen war den Rost so weit runtergeflext, bis wirklch nur noch blankes Metall zu sehen war. Habe dann alles mit Grundierung wingestrichen. Reicht das dann so? Oder muss ich da irgendwie spezielles Zeug haben? Dann is das Ding so doll ausgeblichen dass ich es nicht mehr wegpoliert bekomme. Kann man das einfach überlacken wenn mans ganz leicht angeschliffen hat? Oder gibs da andere Methoden? Die schinen da irgendwas draufgekippt zu haben weil manche stellen heller bleiben als andere. Bearbeitet: 10. August 2012 von Viola Verschrieben Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2012 Wenn da was zu sehen ist, geht es unterm Kitt meist schon weiter. Ich würde (das heißt ich habe) die gesamte Kante rundum abstahlen, neu versiegeln und den Deckel dann frisch lackieren lassen. Ist nicht wirklich teuer und du hast Ruhe. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1189714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 10. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2012 Also ich hab diese gummikante abgemacht und alles eben abgeflext. (mit nem kleinen Dremel) die Frage ist ob ichs nun noch mit irgendwas versiegeln soll oder ob die Grundierung reicht. Lackiert werden soll nämlich irgendwann der ganze Wagen. Wo lässt man sowas denn versiegeln? lackiereri? Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1189720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2012 Das hat der Stahlbetrieb gleich mit gemacht. Den alten Kitt mit runter gestrahlt und ´ne neue Wurst drauf. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1189724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Ich würde da vor der Grundierung schon noch mal mit Rostumwandler drüber - schau mal im Korrosionsschutzdepot, die haben viele unterschiedliche Mittel. Evtl. Brunox Epoxy, da hat man gleich eine erste Grundierung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1189965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 11. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 auf das blanke blech brantho korrux auftragen, daüber kann nach der abtrocknezeit lack aufgetragen werden, aber auch zu einem späteren zeitpunkt noch.wenns nicht ganz blank wird, also kleine rostnester in vertiefungen bleiben, dann lässt sich auch owatrol öl verwenden.da ist allerdings glaub ich kein lackaufbau möglich. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1189971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 ...auch owatrol öl verwenden.da ist allerdings glaub ich kein lackaufbau möglich. Geht schon - nur nicht direkt, da muss erst noch was anderes drüber ... hier mehr dazu http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/service_downloads_owatrol.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90001-kofferraumdelel/#findComment-1190055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
