Zwei Elektrik Fragen
Nr1:
Mein Innenlicht geht nur an beim öffnen der Beifahrertür oder der hinteren Türen. Die Fensterheber funktionieren aber auch wenn ich die Fahrertür öffne. Das ganze ohne Zündung, wie kann das sein?
Nr2:
Momentan gehen die Fensterheber NUR wenn ich eine der Türen öffne. Ist das evtl. der Fall wenn die Fensterhebersicherung nicht gesteckt ist? (hab eine Sicherung mal rausgenommen weil ich sie woanders brauchte, aber weiß nicht welche...) Welche Nummer hat denn die Fensterhebersicherung? Ich hab leider mein schlaues Buch verlegt...
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/
nr.1 .. klemm das innenlichtrelais ab, das funzt net ohne weiteres ohne türgriffkontakt.
(nicht relais rausziehen, sondern den stecker vom tk direkt mit dem licht verbinden)
dann hast du die komfortschaltung drin, blaues relais unterhalb sa-stecker, der ist am tk dran (vorm ilv-relais) und ermöglicht das betätigen des dachs/fh bei offener tür.
nr.2 die o.g. komfortschaltung ist entweder falsch zusammengebaut. (am sa-stecker) ODER mach einfach die sicherung wieder rein (nr. 17, 30A) :D
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-84972
Nr.1:Bei dir wird der Türkontakt Fahrerseite vergammelt sein (hatte ich bei mir auch) Bei deiner (unsrerer) Ausführung hast du an den vorderen Türkontakten 2 Anschlüsse. Einer schaltet das Innenlicht und einer die Komfortschaltung. oft geht ein Anschluß noch, aber der zweite schaltet keine ordendliche Masse mehr.
Bei mir war es übrigens genau anders herum, Licht ging, aber Komfortschaltung nicht.
Nr.2: siehe degrees
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-84974
O.K bei mir war es auch der Schalter,hab nen neuen reingehauen und alles schön.
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-85098
Hi,
hab in etwa das gleiche Problem und suche da schon ne Ewigkeit dran. Der Türkontakt oder das relais oder falsch gesteckt ist es bei mir nicht.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-85144
also wenns der tk net ist, und o.g. symptome auftreten, ist es bestimmt das relais... einfach rausziehen reicht aber nicht.du musst halt die leistung zu den lampen wieder direkt an den tk stecken, nicht an den kabelsatz vom relais. ansonsten käme nur noch kabelbruch in frage, das ist so ziemlich unwahrscheinlich ...
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-85152
Hi,
ich hatte schon mal probeweise das Relais gewechselt. Ich tippe mitlerweile echt auf Kabelbruch irgendwo. festzustellen war auch, wenn ich die Sicherung 17 drin lasse zieht irgendwas Strom. Zumindest konnte ich es inzwzischen so weit eingrenzen, das es definitiv aus dem Bereich der Festerheber/Verkabelung kommt. Nächster Schritt wird sein, das ich versuche abzugrenzen ob es von der linken oder rechten Seite kommt. Und dann alle Kabel auf der betreffenden Seite kontrollieren.
Micha
https://e30-talk.com/topic/8988-zwei-elektrik-fragen/#findComment-85158
