Türverkleidung + Spiegelverstellung
Gibt es irgend wo eine Anleitung dazu?
Wo ist der Stecker für die elektrische Spiegelverstellung, wenn ich die Türpappe abbaue?
Wie ist die Reihenfolge des Abbauens?
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/89871-t%C3%BCrverkleidung-spiegelverstellung/
Der Stecker ist direkt hinter dem Schalter, Zieh ihn mal dann siehste schon. Der Rest sind paar Schrauben.
https://e30-talk.com/topic/89871-t%C3%BCrverkleidung-spiegelverstellung/#findComment-1187826
Schalter raushebeln, Stecker abziehen. Hinter dem Schalter ist eine Schraube, unten im Türgriff 2 weitere. Den Rahmen vom Türöffner nach hinten drücken und abnehmen. Türpin abschrauben. Spiegeldreieck abhebeln. Clips unten, vorn und hinten ausrasten, Verkleidung nach oben raus nehmen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/89871-t%C3%BCrverkleidung-spiegelverstellung/#findComment-1187856
OK, danke, dann werde ich das schon hinbekommen.
Meine ZV geht nicht mehr richtig und auf der Fahrerseite hängt das Türschloss komplett. Geht nur mit Schlüssel zum Zusperren, ZV sperrt nur mehr Beifahrerseite. Wird zwar angesprochen, zuckt nur kurz, aber Pin versenkt sich nicht.
Beim Aufsperren geht die Fahrerseite gar nicht per FFB, und mit dem Schlüssel geht es extrem schwer und ich muss auspassen, dass ich den Schlüssel bzw. das Schloss nicht ruiniere.
https://e30-talk.com/topic/89871-t%C3%BCrverkleidung-spiegelverstellung/#findComment-1187863
Wird wohl der ZV-Stellmotor fest sein. Das sind dann nur noch 2 Schrauben und ein Stecker weiter. ;-)
https://e30-talk.com/topic/89871-t%C3%BCrverkleidung-spiegelverstellung/#findComment-1187866
