Tachobeleuchtung & Beleuchtung für Heizungsregler dunkel
Hallo Leute,
da alle meine Mitfahrer rumgemosert haben das die Aschenbecherbeleuchtung hinten nicht funktioniert.
Habe ich mich daran gemacht diese zu reparieren, dabei kam dann heraus das keine Birne geschweige denn eine Lampe dran war und die Kabel abgeschnitten waren.
Also Birne besorgt, dann rangelötet.Glaube das dabei einmal zufällig die beiden Kabelenden zueinander gefunden haben :klatsch:
Seit dem geht meine Tachobeleuchtung nicht mehr und auch die Beleuchtung für die Heizungsregler geht nicht mehr.
Sicherung habe ich gecheckt, ist laut den schlauen Buch die Nummer 23 für Stand,Schluß - und Parklicht rechts,Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung.
Sicherung ist heile Kennzeichen,Stand,Schluß und Parklicht funktioniert.
Nur die Tachobeleuchtung & Heizungsbeleuchtung nicht.
Gibt es da noch eine extra Sicherung für ?
Hat da wer ne Idee :frage:
Bruno
https://e30-talk.com/topic/89834-tachobeleuchtung-beleuchtung-f%C3%BCr-heizungsregler-dunkel/
alles klar; damit haste zu 99,9% den Massepoti im Lichtschalter gekillt.
da brauchst du leider einen ganzen Lichtschalter!
Im Marktplatz (Elektrik) wird einer angeboten; greif zu!!!
  • 7 Monate später...
Greife mal das Thema auf. Heizungsregler sind dunkel. Wo finde ich das Birnchen, wie komme ich da dran und was für ein Birnchen brauche ich?
Gruß & Danke
Michael
:smbmw: :smbmw: :smbmw: :smbmw:
das sind so kleine glassockellampen 1,2 watt, wie am lichtschalter o. aschbecher.
heizungsschieberknöpfe abziehen. blende mit 4 schrauben abbauen und dann rechts unten heizungsgeblase- und linkks mitte schieberbeleuchtung wechseln. good luck.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
