Pinoy Geschrieben: 30. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2012 (bearbeitet) Hey, ich weiß, dass es schon einige Diskussionen über die verschiedenen Kombinationen/Zusammenstellung von Sportfahrwerken gibt. Ich suche eigentlich nur nach konkreten Bildern der o.g. Fahrwerke (meinetwegen zum Vergleich auch andere Hersteller) inkl. Angabe der Motorvariante, Bereifung und sonstiger Veränderungen am Fahrwerk (Federunterlagen, Federteller, etc.)! Wenn man noch eine 50 kg Hifianlage oder Leiche im Kofferraum versteckt hat, wärs auch in irgendeiner Weiße erwähnens- oder andeutungswert, da das ja alles einen genaueren Vergleich der Fahrwerke verfälschen würde... Ziel ist es, das für mich "richtige" Fahrwerk zu finden ohne nachher enttäuscht sein zu müssen, dass es doch nicht wenigstens grob meiner Vorstellung/Erwartung entspricht (in der Preisklasse die ich anstrebe (~250 €) halte ich nur AP für sinnvoll). Hauptmerkmale:Es sollte möglichst gleichmäßig Tief sein, ergo der Reifen sollte vorne und hinten möglichst gleichmäßig und so großzügig wie möglich verdeckt sein. Natürlich solls beim fahren nicht klappern/schleifen oder quietschen (wie bei manchen mit den heiß diskutierten Tieferlegungsfedertellern)!Härte ist für mich nebensächlich...bin sonst immer mit nem Gokartfahrwerk unterwegs gewesen (Honda CRX EE8 mit KW Var.1 auf anschlag :P ) Wäre erfreut über ein paar Bilder und Erfahrungen (dass man mit einem 60/50 eher aufsetzt als mit einem 40/30 ist mir dabei sehrwohl bewusst )! Gruß, Jan:schrauben: Bearbeitet: 30. Juli 2012 von Pinoy Zitieren E30 Limo, Touring & 2-Türer SchlachtungenE34 Limo & Toruing Schlachtungen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 31. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Ich kann die nur aus Erfahrung sagen, dass nur der Unterschied zwischen altem und werksneuem Domlager teilweise über 20mm Unterschied bei der Tiefe machen können. Von daher sind solche Bilder nicht wirklich aussagekräftig. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1185557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 31. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Hi, fahre in meinem Alltagstouring ein AP Fahrwerk mit 55/30. Sollte das hier sein : http://www.ebay.de/itm/AP-Sportfahrwerk-55-30mm-BMW-3er-E30-Touring-4-Zyl-/270515136928?pt=DE_Autoteile&hash=item3efbf569a0http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Zu allererst sei gesgat das AP seit neustem für 4 & 6 Zylinder diesselben Federn nimmt, deswegen sind bei den Fahrwerken auch keine Achslasten eingetragen. Steht auch deutlich auf den Federn "4 & 6 Zylinder". Die Federn werden dann beim 6zylinder vorne einfach mit 5mm mehr tieferlegung verkauft. Zum Fahrwerk kann ich sagen das ich im grossen und ganzen zufrieden bin, es schlägt nichts durch und lässt sich auch schnell bewegen. Restkomfort ist auf jeden Fall auch gegeben.Fahre in meinem Sommerauto das Sandtler Kit (Koni & GM) das ist schon deutlich straffer (aber auch schneller ) ! Hab den Touring auch schon ordentlich beladen (M40 inkl. Getriebe im Kofferraum:D) und es blieb neutral und schlug nicht durch. Dämpfer hinten sind auch immer noch dicht .Fahrwerk ist jetzt eineinhalb Jahre alt und es kamen damals Meyle HD Domlager rundrum mit rein.Finde es VOR ALLEM bei dem Preis top ! Mehr Bilder gibts in meiner Garage. Achja ich fahr nen Reserveradwoofer im Gehäuse spazieren, keine Ahnung was der wiegt. Vielleicht hilfts dir ja weiter.GrussKim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1185658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 31. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Zu allererst sei gesgat das AP seit neustem für 4 & 6 Zylinder diesselben Federn nimmt, deswegen sind bei den Fahrwerken auch keine Achslasten eingetragen. Steht auch deutlich auf den Federn "4 & 6 Zylinder". Die Federn werden dann beim 6zylinder vorne einfach mit 5mm mehr tieferlegung verkauft. HI,sind die Dämpfer auch die gleichen oder gibt es da Unterschiede? so dass man die Dämpfer von einem 6zyl. Fahrwerk in einen 4 Zyl. bauen könnte? Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1185844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pinoy Geschrieben: 31. Juli 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 @ Alex: wollte ich in einem Zug mitmachen, hab gehört, dass manche Domlager für die VA (z.B. Sachs) höher kommen als z.B. Meyle, kann st du das bestätigen? @Kim: Danke, das ist eine hilfreiche Antwort...schaut ganz gut aus, schön gleichmäßig, aber leider noch ziemlich hoch für meinen Geschmack, oder ists da gerade frisch eingebaut? Würde sich ja dann noch ein wenig setzen das Ganze :) Vielleicht greif ich wirklich zum 60/50 und hoffe, dass es vorne ordentlich tief kommt (hab ja den M50 Klotz drin hängen ;), hinten kann ich ja ggf. mit Unterlagen arbeiten. Zitieren E30 Limo, Touring & 2-Türer SchlachtungenE34 Limo & Toruing Schlachtungen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1185852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 31. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Das von mir gepostete Bild ist recht frisch nachdem Einbau gewesen hat sich aber nicht viel gesetzt. Ich kann ja nochmal ein Bild machen bei Gelegenheit. Wie sich das mit dem M50 Klotz setzt kann ich dir natürlich nicht sagen. Wenns aber tatsächlich so ist das die nur noch einen Federsatz haben dann dürfte er vorne schon gut runterkommen. Bei ner Limo würde ich auch auf jeden Fall hinten 50er nehmen nur hab ich mich beim Toruing aufgrund der Zuladung und weil er sowiso immer etwas nen Hängearsch hat gegen die 50er entschieden. Dämpfer sind auch die gleichen ! Nur halt vorne vom Federbein den Durchmesser nicht vergessen ;), da unterscheiden sich die Dämpfer natürlich. Gruss Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1185909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pinoy Geschrieben: 1. August 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 Klar, auf die Dämpfer habe ich geachtet :) Hab mich jetzt auch definitiv fürs 60/50 entschieden...wenn der Hängepo bekommt, gibts ja noch beispielsweise das Schlechtwegepaket ;) Zitieren E30 Limo, Touring & 2-Türer SchlachtungenE34 Limo & Toruing Schlachtungen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1186064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 1. August 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 ap 55/30 fand ich recht hoch... und die dämpfer waren zu weich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1186068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seppo2 Geschrieben: 1. August 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 ich hab vor kurzem ein 60/30 verbaut weil ich einen hängehintern vermeiden möchte und die "weicheit" stört mich nicht im geringsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1186190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pinoy Geschrieben: 1. August 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 okay, werd ich mir bald ja selber ein Bild von machen können..aber bisschen komfort schadet nicht, ist ja eh alltagswagen der nur gelegentlich mal flotter bewegt werden soll, ansonsten steige ich einfach kommendes jahr auf koni und konsorten um wenns kleingeld da ist... Zitieren E30 Limo, Touring & 2-Türer SchlachtungenE34 Limo & Toruing Schlachtungen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89709-ap-sportfahrwerk-6050-vs-6030-vs-5540/#findComment-1186283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
