Quietschen hinten
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit quietscht es hinten links beim Rückwärtsfahren. Es quietscht aber nur beim Rückwärtsfahren und nur wenn ich einlenke. Bremsen hab ich hinten vor einer Woche komplett neu gemacht. Was könnte das sein, google hat mir auch nicht geholfen :( Vielleicht habt ihr ein Rat für mich :idee:
Gruß Dennis
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/
Hat niemand ein Rat für mich? Was mir noch aufgefallen ist, wenn es warm ist und die Sonne knallt, dann ist es lauter, morgens wenn es geregnet hat, muss ich schon etwas mehr einlenken bis das Geräusch auftaucht :(
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1187947
evtl kommt das quietschen doch von vorne und es ist der keilriemen?
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1187951
wenn von hinten kommt muste doch ca sagen können ob es Rechts oder Links is???
nen Keilriemen.. also das sollte man sofort als diesen erkennen können..
da hilft nur testen und probieren...
einer soll hinten rein hocken.. bzw ausen mal hören usw...
Rückwärts und einlenken... passt irgendwie nicht recht zusammen
geht das Quietschen nach den Radumdrehungen oder ganz unabhängig davon?
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1187963
ja das Quietschen kommt nach den Radumdrehungen, wenn ich langsam fahre ist das quietschen auch langsamer, bzw. das intervall hat größere Pausen.
Es kommt auf jeden fall von der linken Seite, ob hinten oder vorne kann man vom Innenraum nicht unterscheiden, mir wurde nur von jemand gesagt es käme von hinten. Keilriemen ist es aber auf keinem Fall.
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1187969
Könnte von der Handbremse kommen. Wenn die Federn nicht mehr die besten sind kann´s schon mal passieren, dass die Beläge schleifen.
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1188784
Ne hab die Handbremse mitgemacht, als ich die Bremse gewechselt habe.
War beim Yann und er ist mal mitgelaufen, das Quietschen kommt nicht von hinten sondern von vorne hinterm Reifen. Aber was genau wissen wir noch nicht. Wie gesagt beim Rückwärtsfahren und einlenken. Sonst nicht.
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1189302
Aufbiegen und fertig....
Bzw. zurecht biegen....
schon erledigt, dachte mir nur ich zeig euch woran es gelegen hat ;-)
Jaja, solltest du auch ;-)
Hab nur gesagt, ned das du jetzt neue Staubschutzbleche holst und
dann auch gleich neue radlager, obwohl es in einer Minute erledigt wäre :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/89680-quietschen-hinten/#findComment-1191358
