Sorry für die blöde Frage, aber wie kann ich im eingebauten Zustand erkennen,
ob der Motor ein m50b25 oder m50b25tü ist?
Hab leider keine Infos zum Schlachter...
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/
Servus,
schau mal beim Frank und beim Peter zb in den Threads.
Da waren Bilder drin.Einmal mit und ohne.
Oder auf e30.de---google usw.
Is einfach vorne noch ne Beule dran.;-)
Oder schau in Franks Umbauanleitung da ist ein Bild von seinem ohne Vanos und Peters mit genau daneben.
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/#findComment-1183445
Ja, braucht er!
Er läuft zwar auch ohne, dreht aber dann nicht voll aus und verschluckt sich beim
vollen Beschleunigen.
Schwarz-weiß ist die Kabelfarbe am Motorkabelbaum, muß an blau-gelb E30-seitig.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/#findComment-1184045
Sollte das blau gelbe bei mir auf pin 8 auch an den tacho gehen??
Bzw. An den grünen stecker? Der ist nämlich nicht verbaut!
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/#findComment-1184055
Meine frage ist, ob das Tacho Signal nur an dem grünen Stecker am Kombi abgegriffen werden kann, oder ob dieses Signal auch von haus aus anliegt wenn das blau/gelbe kabel im fahrzeug vorhanden ist.
Oder muss der grüne stecker vorhanden sein um das geschwindigkeitssignal zu haben?
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/#findComment-1184184
Bei mir gings ohne grünen Stecker, blau-gelb ist ja schon die
Signalleitung!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/89557-m50b25-t%C3%BC/#findComment-1184340
