Schriftart 325i, 327i Schriftzug selbermachen
Hallo!
Da ich gerade die Möglichkeit habe in der Voest dank Plasmaschneidgerät Sachen ausschneiden zu können habe ich mir gedacht ich werd mir einen 327i Schriftzug basteln. Hab auch schon mit dem zuständigen geredet welcher mir gesagt hat, dass er die Schriftart benötigt um das auszuschneiden zu können.
Nun lautet meine Frage welche Schriftart hab BMW bei den E30 Schriftzügen verwendet? Vielen Dank im Voraus
Mfg IsPiri
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/
... seit 4953 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183434
Sorry, aber wer den Freund hat, braucht keine Feinde mehr. :-)
Beide Links in dem Beitrag führen ins nichts, 'BMW Type Condensed'-Suche bei Linotype ebenso. Zwar verwendet BMW für die Haus-CI wohl eine modifizierte Helvetica, das bedeutet aber noch lange nicht, dass z.B. die Schriftzüge auf den Kofferraumdeckeln des E30 irgend etwas mit Helvetica zu tun haben.
Aber langsam beginnt mich das Thema zu interessieren, mal sehen ob ich noch etwas ausgrabe...
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183466
Gast Living Colour
Die Typenschriftzüge werden alle individuell angefertigt und sind keiner Font entlehnt. Es gibt eine solche auch nicht.
Wer etwas von CAD oder Illustrator versteht, könnte einen Schriftsatz mittels dieser Volagen anfertigen. Ich hab im Moment zu viel Stress und keine Zeit dazu.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjE1Nl9w.png
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjE1NV9w.png
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183513
Da kaufst du dir ein 320er und 730 Typenschild,aus dem 320 schneidest du sauber die 0 wech ,gleiches machst mit der 7,dann beides sauber an das Heck kleben .Ich habe aus 2x318i mir ein 338i gebaut,das sieht edler aus wie ein Aufkleber.
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183777
Ich hab auch schon mal gesucht die „BankGothic Md BT“ und „Geom Graphic“waren noch die ähnlichsten, welche ich gefunden hab. Passen aber auch nicht.
Kannst dich ja da mal durchklicken:
http://www.identifont.com/find?similar=bank+gothic&q=Go
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183789
Interessant, sowas fänd ich auch ganz gut. Ist nur die Frage was kommt hinter dem "327" ein e oder ein i? Also wenn der Zuständige den Schriftsatz braucht, dann schneidet er dir wohl auch nur 3 einzelne Zahlen aus :-D Die originalen Schriftzüge sind aber miteinander verbunden.
Ich denke mir mal, das die Maschine wohl auch Koordinaten schluckt, dann könnte man da in Illustrator was machen. Die Originalen sind aber auch oben nicht flach, sondern haben eine sehr flache Fase, deshalb wäre es wohl sinnvoller, sowas auf ner CNC Fräse zu machen, da kriegt man aber dann keine wirklichen Ecken hin, weil Fräserradius :-(
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183793
Ok. erstmal danke für die Infos. werde mich jetzt mal auf die Suche nach einem 7er emblem machen und dann mal schaun was sich da schönes basteln lässt ;)
Vielen Dank ;)
https://e30-talk.com/topic/89551-schriftart-325i-327i-schriftzug-selbermachen/#findComment-1183949
