Keine Spannung SA-Steckerplatz 12
ripeete
Wie im Titel: SA-Steckerplatz 12 weist 0,07 Volt Spannung auf.
Welche Gründe kann es haben? (Bitte nicht auf Sicherung tippen: Keine Spannung auf den Sicherungsfüßen, Sicherung ist auch heil...)
Alternativ: Gibt es noch gesicherten Steckplatz mit geschaltetem Spannung? Dann würde ich die E-Fenster über diese treiben.
Moin,
Am Relais K5 prüfen, ob von der Klemme 30 zu 87 durchgeschaltet wird.
Gross Uwe
Gross Uwe ist ja mal ein Nick [ironie]!
Aber Recht hat er, der Uwe, und falls auf 87 noch etwas ankommt, die Leitung zum SA auf Durchgang prüfen.
Weitere Abgreifstellen am SA (=Pfusch) findest du im Wiki... ;-)
Andreas, DU siehst auch alles...;-)
Hab ich mich unfreiwillig selbst befördert, aber keine Angst: Ich bleib auf dem Teppich :D
Zum eigentlichen Problem: Der Fehler wird sehr wahrschenlich unter der blauen Haube zu finden sein, wenn er auf der betreffenden Sicherung nix hat.
Gruss Uwe
(Diesmal extra Korrektur gelesen)
Bedeutet es den Sicherungskastendeckel?
Richtig...
1. Klemme 30 messen gegen Masse --> Bordspannung
2. Zündung einschalten
3. Klemme 86 gegen Klemme 85 --> Bordspannung
4. Klemme 87 Durchgangmessung zur Sicherung 17
Wenn 1,2 und 3 ok, Relaisklemmen 85 und 86 mit Batterie und Masse verbinden und Klemmen 30 und 87 auf Durchgang überprüfen.
Hoher oder unendlicher Widerstand ---> Relais tauschen
Gruss Uwe
Lüftung funzt.
K5: bei Zündung an liegt 12 V sowohl an Klemme 85 als auch an Klemme 86. (Gegeneinander ca. 0,2 V)
(ist nicht mehr wichtig, aber Durchgang 87-Sicherung 17 OK, Durchgang Sicherung 17-SA-Steckplatz OK)
Nö, ist nicht egal. Egal meinte ich bloß mit den beiden Durchgängen...
Klar. Masse fehlt, wenn kein Strom in der Spule fließt, dann Schalter das Relais auch nicht.
Lüftung geht auch nicht, ich habe es übersehen.
Wie zaubere ich jetzt Masse rein?
Wie ich schon sagte: vom Relaissockel Klemme 85 liegt die schwarz/grüne Leitung direkt zum Anlasser.
Entweder hast du einen Bruch in dieser Leitung oder die Leitung bekommt über den Anlasser keine Masse.
Also Schraubverbindung am Anlasser kontrollieren und die Leitung auf Durchgang am Ringkerbschuh prüfen.
Damit du weisst, wo die schwarz/grüne auf dem Anlasser hängt: Grafische Hilfe beigefügt
Okok, vielen Dank! Ich werde es Prüfen, leider erst übernächste Woche da ich davor in Urlaub fahre.
Ich hoffe sehr dass das Problem daran liegt (sollten aber dann nicht noch etliche Sachen zusätzlich im KI ausfallen? Selbsdiskussion: Mein Serviceintrevallanzeige ist doch auch kaputt!)
  • 2 Wochen später...
Naja, es war nur eine Woche Ruhe.
Bei den letzten 3 Startvorgengen hat etwas stark und laut geklappert (so wie bei leerer Batterie, nur oft und schnell hintereinander) und seitdem geht nichts.
Heute morgen fand ich am Anlasser ein schwarz-gelbes (gelb-schwarzes?, die Streifen waren fast gleich breit) Kabel das frei lag.
Ist es das Kabel, wodurch der Motor eigentlich gestartet wird? Ist es das markierte Kabel (muss also da ran)?
Die rutschen nicht ab. Entweder Mutter nicht richtig angezogen oder Montagefehler. Unter die Mutter gehört eine U-Scheibe. So kann man vernünftig verschrauben ohne dass die Gabel die Beine breit macht oder Anstalten macht sich mitzudrehen.
Gruss Uwe
Ach, sowas hast du da...
Wenn die Hülse soweit geweitet ist, hat die auch schon so einiges mitgemacht.
Einfach eine neue aufpressen (lassen). Als Notbehelf kannst du die alte auch leicht enger machen.
Nicht übertreiben, sonst bekommst du sie nicht wieder auf die Fahne gesteckt.
Gruss Uwe
erst die Hülse aufstecken und dann flach drücken. Falls man da noch hinkommt und keine Schutzisolierung im Weg ist.
Ich kenne sowas auch nur von VW.
Ach, sowas hast du da... Wenn die Hülse soweit geweitet ist, hat die auch schon so einiges mitgemacht. Einfach eine neue aufpressen (lassen). Als Notbehelf kannst du die alte auch leicht enger machen. Nicht übertreiben, sonst bekommst du sie nicht wieder auf die Fahne gesteckt. Gruss Uwe
Ist geschehen.
Aber diese Lösung beruhigt mich doch nicht.
Nachher pressen ist nahezu unmöglich wegen Platzmängel. Und von oben alleine das draufstecken war nicht so einfach.
Warum ist denn dort sowas? Sind alle Anlasser/Spulen gleich? Das Auto hatte ursprünglich EH Sportautomatik...
