Türpappen abmachen
Nee, das ist nicht das wirkliche Problem. Die einzige Schraube die ich nicht abkriege, ist die von der Fensterkurbel. Die war so verrostet, das ich die natürlich abbrechen musste. Also von vorne nun kein drehen oder mit Zange anfassen möglich. Wie krieg ich dat ding jetzt los???
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;-)
:applaus: :-R :applaus:
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/
Ausbohren oder versuchen mit einem Dremel ein Schlitz reinzubekommen für einen Schraubendreher. Da das Dingen aber festsitzt -> ausbohren.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/#findComment-84369
na wenn du die schraube(Kopf) abgebrochen hast, warum ziehts du nicht einfach die Kubel ab.
Aufbohren/Abpfeilen
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/#findComment-84370
wollt diese fehlkonstruktion ja abziehen, aber ging nicht wirklich. naja, habs dann aufgebohrt. muss dann morgen mal beim schrotti ne neue kurbel+schraube organisieren...
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/#findComment-84408
Hol Dir ne Kurbel vom E28, die passen und sind viel stabiler als die Schrott-Alugussdinger vom E30.
Hab ich bei mir auch drin, und seit dem ist Ruhe!
Clemens
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/#findComment-84447
Noch besser, mach elektrische rein.:D
Kopf wegbohren, dann hast du die Kubel ab. Wenn der Stumpf so fest ist, das er danach nicht raus geht, auf´m Schrott für lau eine "neue" Kurbelmechanik holen.
https://e30-talk.com/topic/8934-t%C3%BCrpappen-abmachen/#findComment-84459
