Hallo
Ich wollte mir irgentwann mal einem 2,5 Liter einbauen und will nun so langsam schonmal alles vorbereiten ich möchte hinten von Trommel auf Scheibenbremse umbauen und wollte nur wissen ob es egal ist ob ich 5 Loch achse mit Scheibenbremse nehme oder ob auch 4 Loch geht wegen Tüv so muss ich halt vorne keine neuen Radnaben aufpressen;-).
MFG Tim
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/
habe 4 loch drauf ,ist aber egal muß beides muß eingetragen werden , ob 5 loch oder wie in deinem fall 4 loch weil du die bremsanlage änderst.
...dann zeige mir mal die originalen Papiere in denen vermerkt ist welche Bremsanlage verbaut ist. ;-)
Originale 4loch (20er mit ABS, 25er, iS, Touring, Cabrio) Scheibenbremse rein und gut ist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/#findComment-1180620
Achso so ist das okei vielen Dank den weiß ich bescheid den sollte ich das ja auch ohne Probleme eingetragen bekommen :) wenn ich von trommel auf Scheibe umbaue muss ich doch auch einen Haupbremszylinder habne vom einem mit Scheibenbremse oder nicht ?
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/#findComment-1180621
Hinten komplette Scheibenbremsschwingen von ´nem Schlachter rein, passende Bremsleitungen, gut. Da muß nichts eingetragen werden. Ist eine ganz gewöhnliche E30 Bremsanlage. Hätte dein 20er z.B. ABS, wäre es ein Touring oder Cabrio, wären da eh Scheibenbremsen drinne, ohne das in den Papieren davon irgend was erwähnt ist.
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/#findComment-1180628
Ist das auch nicht in der ABE zur jeweiligen Schlüsselnummer vermerkt?
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/#findComment-1180643
Nö. Das gehörte beim 20er z.B. beim ordern von SA210 dazu ohne das es irgendwo vermerkt ist. Auch nicht in der FIN verschlüsselt wie z.B. Airbag. Man könnte nur über eine FIN Abfrage sehen wie er ausgeliefert wurde.
Muckels 20er haben wir nach dem Feuer im Motorraum ja auch "weil wir schon mal dabei waren" auf Scheibenbremse und ABS umgebaut und ´n B25 rein gestopft und es wurde nur der Motor eingetragen.
https://e30-talk.com/topic/89337-5-oder-4-loch/#findComment-1180652
