Kein Fernlicht...
... ohne Relais K6 bei mir.
Ich habe es gestern zufällig entdeckt.
Meines Wissens nach sollte dieses Relais für den E-Lüfter zuständig sein, den ich aber nicht habe. Die Sicherungsplätze 3 und 18 (beide E-Lüfter) sind auch nicht verkabelt, es gibt keine Pins in den entsprechenden Löchern, die Relaisplätze 1 und 6 sind aber verkabelt.
Ist das Auto jetzt total verbastelt (Lüfterrelais schaltet das Fernlicht), lügen die Schaltpläne, oder spinne ich???
https://e30-talk.com/topic/89325-kein-fernlicht/
was fällt denn aus, wenn du K1 ziehst?
https://e30-talk.com/topic/89325-kein-fernlicht/#findComment-1180391
Nö, leider noch nicht.
https://e30-talk.com/topic/89325-kein-fernlicht/#findComment-1180397
Ich spinne.
Eben lief alles Prima, habe nichts ungewöhnliches bemerkt. Relais K6 weg: nichts zu merken. Relais K1 weg: nichts zu merken.
(Aber gestern mußte etwas gewesen sein, ohne Grund hätte ich nichts geschrieben. Ist egal, jetzt laufts...)
https://e30-talk.com/topic/89325-kein-fernlicht/#findComment-1180625
