schwergäniges domlager
hallo leute hab meine domlager getausch eig. alles kein problem nur das vorne das domlager sich fast nicht drehen lässt. hab es nach vorbild der anderen seite gemacht bei der es keine probleme gibt.
kann mir da vill einer weiter helfen??
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/
neues Domlager kaufen.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1179902
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1179918
hey ja des problem hab ich ja mit dem neuen domlager auch deswegen find ich des sehr komisch hmmm eig. hab ich nix vergessen habs 3 mal auseinander gebaut zum gucken aber is alles so wie auf der anderen seite
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180000
Von welchem Hersteller sind die Domlager?
Hatte auch schon solche Domlager von einem ebay-Teilehändler. Lässt sich das Lager im ausgebauten Zustand drehen?
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180011
Dann kann ja eigentlich nur im Bereich der Staubschutzscheibe unter dem Domlager irgendwas aufliegen. Ist vielleicht das Lager zu tief drin?
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180044
Lässt sich das Lager denn auf dem Federteller drehen?
Oh hab ich gerade erst gesehen, die Frage wurde schon bejaht.
Wenn das Lager auf dem Federteller dreht, kann es ja evtl noch an der Einbaurichtung liegen. Es gibt da so eine Markierung, die muss zum Motor zeigen.
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180086
ja es lässt sich drehen aber halt sehr schwer
hmm ok ich werds denmächst nochmal ausbauen und dann nochmal alles nachgucken.
gibts sonst noch was was sein kann das ich des nich alles 3 oder 4 mal auseinanderbauen muss :-)
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180125
...es gibt da tolle Domlager, die geben derart nach, dass dann der Federteller unten drunter schleift.
Einfach Karosse mal etwas entlasten, dabei die Domlager im Auge behalten. Bewegt sich da deutlich was, ist der Fehler gefunden.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180229
zwischen oberen federteller und domlager gehört das staubschutzblech des lagers und eine etwas dickere unterlagscheibe. fehlt diese scheibe kann der federteller am domlager streifen/blockieren.
https://e30-talk.com/topic/89285-schwerg%C3%A4niges-domlager/#findComment-1180331
