speed90 Geschrieben: 15. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 hallo Gemeinde, habe das problem an meinem 325i das er morgens immer auf 4-5 zylinder und erst nach ein paar km auf allen 6 läuft.jetzt habe ich schon den Verteilerfinger und auch die Verteilerkappe getauscht, Zündkerzenbild ist Rehbraun und die Zündkabel haben hier un da kleine macken wenn jedoch es draußen nicht feucht ist,motor warm gefahren ist habe ich auch diese probleme beim ,,kaltstart" und bei 3000-3900 1/min habe ich totaler leistungsabfall und pure zündaussetzter ab 4100 1/min geht er wieder ab wie ne rakete jetzt meine frage an euch woran kann das noch liegen habe auch gesehen das der Motor gar kein Massekabel an die Karosse hat mein m42 hat eins von karosse zu motorblock hat dieser nicht!kann das auch ein massepoblem sein ? Bitte um schnele hilfe das es so nicht weitergehen kann muss jeden morgen 30km fahren und dies mit zündaussetzern was auch nicht gesund für den motor ist danke schonma und grüße mohr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 16. Juli 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Kann mir keiner helfen? Is echt wichtig... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 16. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Du schreibst, dass die Zündkabel hier und da kleine Macken haben. Schon mal alles geprüft hinsichtlich Marderschaden? Was immer auch gerne ursächlich ist: korrodierte Stecker im Motorraum, im besonderen der Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke... Lambdsaonde gecheckt? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jaesche Geschrieben: 16. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Der M20B25 hat außerdem ein Massekabel... Fahrerseite an der Ölwanne unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 16. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Jetzt bei dem feuchten Wetter einfach mal im dunkeln die Motorhaube öffnen und Motor starten.Siehst Du dann blauen Funkenflug um die Zündkabel dann wird es Zeit diese auszutauschen.Fehlende Massekabel können dazu zu den kuriosesten Elektrikproblemen führen, die solltest Du dannauch noch checken (Kontakt/Korrosion). Ein Spritzer Kontaktspray in den Motorstecker unter der Ansaugbrücke dürfte ebenso nicht schaden, da gammelt es gerne mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 16. Juli 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Lambdasonde ist neu, und habe heute ne motorwäsche gemacht motor lief danach auf allen Zylindern jedoch problem bei 3000-4000. 1/min zündaussetzter und keine leistung... Weiß echt nimmer was ich versuchen bzw.tauschen soll Benzindruckregler?benzinpumpe?einspritzventile?Zündkerzen defekt trotz rehbraun?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 16. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Grundsätzlich müssen Zündkabel unbeschädigt sein, sonst sucht die Hochspannung andere Wege aber nicht zur Kerze.Ausserdem würde ich mal prüfen ob die Stauklappe im LMM gängig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 17. Juli 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 LMM wurde schon mehrfach gewechselt ohne besserrung! Also einfach ma als nächstes zündkerzen sammt kabel tauschen! Danke für den tip... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 17. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Auch wenn es unwahrscheinlich klingt, mach mal das Motorsteuergerät für einige Minuten spannungsfrei.Der Motor hat dann erst mal eine Weile einen schlechten Leerlauf weil die Adaptionswerte gelöscht sind,aber es wäre möglich daß dein Problem dann plötzlich verschwunden ist. Ein Versuch kostet ja nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-cruiser Geschrieben: 17. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Außerdem sieh zu das du ein Massekabel an den Block bekommst,und überprüf mal deinen Zündverteiler ob der auch fest ist. Kerzen UND ALLE Zündkabel tauschen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1179912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 17. Juli 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Verteilerfinger und kappe sind fest angezogenwerd heut abend neue kerzen vernahm und das min Steuergerät versuchenZundkabel kosten mich 180€ is mir en bossi zu much um auszuprobieren wenn ich ehrlich bin...brauchte gute gebrauchte Danke vorab... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1180001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 17. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Servus, 1. Lass in Zukunft die Motorwäsche sein. Wer weiß wo das Wasser überall hineinkriecht...2. Investier in neue Zündkabel, du wirst es nicht bereuen, gebrauchte sind meist auch net viel besser als die alten.3. Massekabel geht von Ölwanne Fahrerseite zum Längsträger. Wundert mich, dass er ohne überhaupt läuft... Habs bei mir mal nachm Motortausch vergessen anzuklemmen, damals ging nix mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1180179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 17. Juli 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 (bearbeitet) Ja zündkerze sind jetzt drin...Läuft schon besser kabel sind bestellt.masse hab ich jetzt en gescheites kabel verlegt war nur en sau dünnes kabel an den Motorblock dran glaub sogar en lautsprecherkabel °_° Bearbeitet: 18. Juli 2012 von speed90 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89250-m20b25-gro%C3%9Fe-z%C3%BCndprobleme-bitte-um-hilfe/#findComment-1180194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
