Zündkabel tauschen
Joker
Servus,
ich versuche grade die Zündkabel an meinem b20 zu tauschen und scheitere bei dem Versuch die Zündkabel aus dem Zünkerzenstecker zu schrauben. Kann mir jemand sagen wie man das macht? Gibt es da einen Trick?
Der Plan war Zündkabel als Meterware zu kaufen abzulängen und einzuschrauben. Im "Jetzt helf' ich mir selbst" steht "abschrauben" nur das funktioniert nicht so einfach. Beim Mopped ging das einfacher :-)
Gruß, Fabian :smbmw:
weil es wahrscheinlich nix zum Schrauben gibt?
Soweit mir bekannt, sind die Kabel in den Stecker eingepresst.
Guck mal auf der Bildtafel die Nummer 1 ist unterteit in die Nummern 3-8. Daher bin ich davon ausgegangen, dass das dort einfach trennbar ist. Ich kenne ZK-Stecker so, dass da eine Art Holzschraube drin ist, auf die das Zündkabel dann aufgeschraubt wird und ging davon aus dass das hier genau so einfach zu bewerkstelligen ist. Außerdem gibt's an zig Ecken ZK-Stecker allein zu kaufen :frage:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyNF9w.png
Ja, eins ist porös und der Leerlauf bebt hin und wieder... Mein TüV-Prüfer gab mir den Tipp die mal zu tauschen!
Edit: Wie bekomme ich eigentlich den Impulsgeber an das Zündkabel ohne einen Stecker abzumachen, gesetzt den Fall ich kaufe mir komplette Zündleitungen!
Bearbeitet: von Joker
den Impulsclip bekommst Du nur drauf wenn Du einen Stecker abschneidest oder gleich das richtige Zündkabel mit Clip kaufst.
Bei den heutigen Steckern ist das eine so blöde mechanische Verriegelung daß die Stecker einfach nicht mehr vom Kabel gehen. Bei 20 Kabeln hab ich das vielleicht 1x geschaft. Eher reißt das Kabel ab. Oder Du versuchst ältere Stecker mit Einschraubgewinde zu bekommen.
Tschüß,
Bernd
