M20 b20 entlüftet?
hallo,
gestern wurde bei einer werkstatt bei meinem 2 liter die pumpe und das thermostat erneuert. habe den wagen heute nach der arbeit abgeholt. dabei ist mir aufgefallen das er i.wie nur im stadtverkehr warm wird laut temperatur anzeige. also auf der autobahn nur knapp über den ersten strich (der vor der mitte) ist das normal?? wollte noch in der werkstatt nach fragen haben aber feierabend. dachte das mir hier vll einer helfen kann...
lg
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/
nicht jedes thermostat öffnet bei der selben temperatur. neue kaputte sind wohl auch keine seltenheit.
beobachte weiter und schau ob alle schläuche gleichmässig warm sind. wenn ja und die nadel zwischen dem ersten und dem dritten strich sich einpegelt ist alles in ordnung.
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178904
Wenn er gerade mal bei der Autobahn über den ersten Strich kommt ist das Thermostat daueroffen würde ich sagen, ab zu der Werkstatt und beanstanden.
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178912
und wie erklärst du dir das bei daueroffnen thermostat der motor in der stand normal warm wird???
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178916
moin, moin.....
bei meinem beiden m20/b20 & b25 geht die Temperaturanzeige auch nur kurz über den ersten Strich.
Was mich nur immer skeptisch macht, ist das Kühlsystem auch richtig entlüftet worden. Ich würde zur Kontrolle den Wagen vorne aufbocken oder auf eine "Schräge" fahren damit er vorne höher steht. Motor sollte max. Handwarm sein. Dann die "Schlitzschraube" beim Thermostatgehäuse aufdrehen und beobachten ob Luft entweicht, kommt Wasser, wieder zudrehen.
gruss evo :-R
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178920
Danke für die super antworten! Wo bzw an welcher stelle kann ich den denn am besten aufbocken? Kann er sich denn über diese Schraube auch wieder Luft rein ziehen?? Warm laufen lassen und Heizung an oder ohne? Wegen der Aussage von: Mathes318iA er wird ja in der Stadt oder im stand ganz normal warm nur wenn ich auf der Autobahn bin dann geht die Nadel runter oder wenn der Lüfter hoch dreht...
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178938
moin, moin.....
gruss evo :-R
Man jedesmal diese Freds ey....warum nimmt ihr nicht die :suche: her ?
M20 Orginal Thermostat öffnet bei 80C° ! Nimmt man das Thermostat
vom M40 das bei 88C° aufmacht wird der Zeiger genau in der Mitte angepeilt und
hält das meist, wenn nicht, dann das Thermostat vom E36 nehmen, das bei 92C°
aufmacht. Ich empfehle das vom M40, mit dem bin ich zufrieden, und der Zeiger bleibt
immer auf der Mitte. 92 Grad sind MIR zu spaet ;-)
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178967
moin, moin.....
Probleme bei nicht richtigen Entlüften passiert öfters bei Keilfahrwerken, vorne tiefer als hinten.
Am besten währe eine schräge Ein-/Ausfahrt, oder man fährt das Auto vorne auf Holzbretter etc., am besten so 10-15 cm höher. Vorher beim Fahren auch die Heizung auf volle Leistung (Warm) gestellt, damit evtl. Luft entweichen kann. Motor sollte max. Handwarm sein. Dann die "Schlitzschraube" beim Thermostatgehäuse aufdrehen und beobachten ob Luft entweicht, kommt Wasser, wieder zudrehen.
gruss evo :-R
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178970
Ist ne sexkant :freak: aber das mit den brettern und so, ist wurst,
des geht auch so...aber es gibt soviele anleitungen, da schreib ich
dir jetzt keine zusammen...
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1178971
hmm ich leg mein auto vorne um 2cm tiefer als hinten und muss dann vorne um 15cm anheben das die kiste anständig entlüftet werden kann???
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179009
Ahhh....man kann es machen, ich habe es bis jetzt nie so gemacht, und es hat funktioniert ;-)
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179020
habe es nach der anleitung s.o. gemacht und das auto sogar aufgebockt! ist aber alles noch genauso wie vorher... schadet das dem motor nicht?
Sag mal kannst du nicht lesen oder was ? Das ist so !!!! Wenn es dir nicht passt, kauf
dir das Thermostat vom M40 und bau es ein und entlüfte !!!!
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179210
Es geht mir nur um die Temperatur schwankungen auf der Autobahn und im Stadtverkehr ob es dem Motor nicht schadet??
NEIN !!!!
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179301
öööhm toni wirklich nicht??? :freak:
*dreckichlach*
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179756
L-Toni,....sei doch nicht so unhöflich, es können doch nicht alle Genie`s sein....jeder fängt nun mal an zu schrauben. Auch ich habe hier schon so manch gute Tipps erhalten.
Gruss evo :ironie:
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179795
*dreckichlach*
Ja sicher ;-)
Gruss evo :ironie:
Ja aber es gibt soviele Freds dazu, und ich selber hab auch mal einen dazu
aufgehabt ;-)
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1179824
*dreckichlach*
Ja sicher ;-)
Gruss evo :ironie:
aufgehabt ;-)
Klar gibt es hier so viele Freds zu diesem Thema. Warum hast Du aber selbst einen aufgemacht und verweist jetzt neue Mitglieder auf die Forensuche :frage:
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1183003
Dann such den mal und Schau was drin steht vielleicht machts dann Klick
Tut mir Leid, aber ich kann nicht nachvollziehen was da Klick machen soll.
Deinen Beitrag habe ich vorher schon gelesen und wo ist die Lösung?
Das wird dem TE nicht weiter helfen können.
Außerdem finde ich die barsche Art gegenüber dem TE nicht in Ordnung.
Und noch mal zum Verständnis. Wenn es darüber schon unendlich Freds gibt, warum hast Du dann selbst noch einen aufgemacht, und verweis die Anderen auf die Forensuche?
Klickts?
https://e30-talk.com/topic/89207-m20-b20-entl%C3%BCftet/#findComment-1184057
